一个产品即需要dc12v电源/ac24伏电源都能用怎么弄
3501|8
 楼主| 香如故 发表于 2011-3-1 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
yhwg 发表于 2011-3-1 12:01 | 显示全部楼层
整流桥加稳压
 楼主| 香如故 发表于 2011-3-1 13:36 | 显示全部楼层
输出要12v左右的提供给摄像机板,如果加稳压,dc12v输入的时候也会有压降啊
maychang 发表于 2011-3-1 15:32 | 显示全部楼层
楼主提供的信息太少。
tsq_aq 发表于 2011-3-1 15:37 | 显示全部楼层
首先是要保证DC12V能使用,再将AC24V整流滤波稳压后跟12V并联也可以,这样的话两组电源都可以用,但是记得要用二极管将这两组电源隔离。
 楼主| 香如故 发表于 2011-3-1 17:04 | 显示全部楼层
DC12V输入和24vac输入要求是同一个电源输入接线,就是说输入电源只有两根线,要确保12v摄像机板都能工作
maychang 发表于 2011-3-1 17:29 | 显示全部楼层
6楼:
是否必须共地?是否需要隔离?是否允许极性反转?
伟林电源 发表于 2011-3-1 18:01 | 显示全部楼层
ac24v加一个整流滤波,24X1.414=33.9v,做一个兼容12-34v输入的电源即可。
 楼主| 香如故 发表于 2011-3-4 15:15 | 显示全部楼层
一般24ac变压器出来的都27,28v了,X1.414后快40v了,没找到有耐压40多伏的dc-dc的ic啊,找到个2488又太贵了,有没有便宜的推荐下
