关于SIM900
22942|35
ouymin 发表于 2011-11-9 15:09 | 显示全部楼层
我是赚积分的
wen86sv 发表于 2012-5-19 14:54 | 显示全部楼层
一堆问题
wandersky 发表于 2012-9-17 14:25 | 显示全部楼层
18# 303586335
mark 真是全呀,全呀
我是土匪 发表于 2012-9-18 09:48 | 显示全部楼层
SIM800、SIM900a的性能很不错,研发工程师也接触过,个人觉得专业水平还是很不错。
SIMcom出货量也很大,还是受到了认可的。
楼主遇到了很多bug,可以尝试和FAE沟通,确定是不是bug
华为这个不了解,不过华为名声要大一些,请用过的人指点了。
我是土匪 发表于 2012-9-18 09:53 | 显示全部楼层
SIM900推出了一体化模式,里面可以编译自己的程序,听起来不错,还没评估过
jchaodong 发表于 2011-3-17 17:13
就是节省掉客户的单片机,将单片机的程序放到GPRS模块里面去,开放给客户使用。听说过有人采用SIM900的这个方案,应该是节省成本的做法,节省掉了单片机。
jslkz 发表于 2012-12-4 15:21 | 显示全部楼层
jchaodong 发表于 2011-11-9 13:55
2G模块的话 华为的 wavecom的 用过都还不错,当然软件上自己要根据可能的状况,设计很多解决办法,这个是靠 ...
我们是SIMCOM的代理,有技术支持,请联系我qq:28564822 ABC_6868@126.C O M
yuchl 发表于 2013-1-9 21:16 | 显示全部楼层
那里的代理?
浩择科技 发表于 2013-1-23 16:35 | 显示全部楼层
深圳市浩择科技有限公司  SIMcom正式代理商
HFY2013 发表于 2013-5-6 10:16 | 显示全部楼层
本模块有多个版本:
DTU:  可短信远程控制以及配置,启动即可进入数据透传模式,永不掉线,带多个状态LED灯显示。
HQD:在DTU的基础上,可实现低功耗功能。
OPEN:支持OPEN AT技术,可实现二次开发编程。
另外用户可以额外选择的功能为:MMS、TTS
在拍下的时候请注明:
1. 模块版本;
2. 是否需要MMS、TTS;
3. 快递方式;
主要特性
*双频900/1800MHz
* GPRS multi-slot class 10/8
* GPRS mobile station class B
*满足GSM 2/2+标准
– Class 4(2 W @900 MHz)
– Class 1(1 W @1800 MHz)
*接收灵敏度:< -110 dBm
*尺寸:24*24*2.6 mm
*重量:4g
*通过AT命令控制(GSM 07.07 ,07.05和HFY增强AT命令集)
* SIM应用工具包
*供应电压范围:3.3 ... 4.8V
*低功耗:< 1.0 mA(睡眠模式)
*工作温度范围:-40°C to +85 °C
*存储温度范围:-40°C to +85 °C
传真
* Group 3, class 1
数据传输
* GPRS class 10:最大85.6 kbps(下行速率)
*支持PBCCH
* Coding schemes CS 1, 2, 3, 4
* CSD达14.4 kbps
* USSD
*非透传 或透明传输
* PPP-stack
* TCP/UDP传输
短信
*点对点MO and MT
*短信广播
*文本和PDU模式
软件特性
*嵌入型TCP/UDP协议
* FTP/HTTP
* MMS (可选)
* Embedded AT
DTU功能支持
*支持各项网络参数配置
*可配置心跳包数据格式、发送间隔,和服务器保持连接
*可配置登录包数据格式,自动和服务器建立网络连接
*支持数据透明传输
*支持远程配置,可远程执行AT指令
语音
* Tricodec –半速率(HR)
–全速率(FR)
–增强型全速率(EFR)
*支持回音抑制算法
* AMR –半速率(HR)
–全速率(FR)
接口
*支持SIM卡3V / 1.8V接口
*模拟音频接口
*支持RTC
* SPI接口
*串行接口
*天线焊盘
* I2C
* GPIO
* PWM
* 10位ADC
* T-CARD
* CAMERA
兼容性
* AT cellular command interface
开放编程接口
*根据客户需求提供OPEN AT开发包;
*支持合方圆TCP AT私有协议,通过TCP/IP网络执行AT指令,直接配置模块参数
HFY2013 发表于 2013-5-21 15:36 | 显示全部楼层
如果观望SIM900A的,还不如推荐用GU900D,兼容且不说,功耗和功能比他们好很多了
QQ:735350356   18934886125
HFY2013 发表于 2013-7-3 14:14 | 显示全部楼层
SIM900A客户测试的问题还真不少,所以很多朋友都转到GU900D上面去了,各方面的测试对比,GU900D明显出色不少!刚好我这里有些资料,有需求的,可以联系我:11687132
catch2000 发表于 2013-11-27 11:05 | 显示全部楼层
SIM900A,
MG323-B,
都使用过但是总体感觉上SIM900A似乎更好一些,
或许还是对MG323-B不是十分了解。
tianhaolan 发表于 2015-4-18 09:38 | 显示全部楼层
不错嘛,学习一下下。
tianhaolan 发表于 2015-4-18 09:40 | 显示全部楼层
现在国内各大运营商的主要频段是那几个?
wnsp 发表于 2018-12-5 15:28 | 显示全部楼层
SIM900系列全线停产了,用sim800系列替换!
