OP07疑问?
2566|9
 楼主| entepino 发表于 2011-3-2 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
OP07怎么总是出现输出1.37V左右?输入正端接地的时候,接成电压跟随器的模式,输出怎么出现1.37V啊?我在PIN1PIN8间没有加调节电阻。
maychang 发表于 2011-3-2 21:38 | 显示全部楼层
你用什么电源给运放供电?
china_tongxin 发表于 2011-3-2 21:49 | 显示全部楼层
即使不接调零电阻,OP07的失调电压也不会达到1.37V吧。。。是另有原因,,LZ可以将图发上来,让大家看看,
 楼主| entepino 发表于 2011-3-2 22:11 | 显示全部楼层
没有,刚开始以为跟前端有关系,最后给完全隔离了,把正端接到地,接成电压跟随器的模式,输出电压就是1.37V了。我用+12V给它供电。
bbyeah 发表于 2011-3-2 23:23 | 显示全部楼层
你的负电源是GND吧,那么就是正常的,OP07输出范围在电源轨-2附近
chunyang 发表于 2011-3-3 21:10 | 显示全部楼层
OP07不是轨到轨型运放,输出电压不能接近正负电源,如果需要输出地电平,需要采用正负电源供电。
 楼主| entepino 发表于 2011-3-3 21:57 | 显示全部楼层
嗯,那我明天试试加一个负电源试试。
zjp8683463 发表于 2011-3-3 23:03 | 显示全部楼层
LZ好歹也是2004年就开始混21了。。。。。这个错误犯的也太。。。
bbsidking 发表于 2011-3-4 00:22 | 显示全部楼层
啊。。。。好多人犯这种问题啊。。
 楼主| entepino 发表于 2011-3-8 21:05 | 显示全部楼层
这几年没怎么用运放,一直在做软件。
