经常会有人问,高压陶瓷电容是怎么测量的?那么今天小编就好好为大家讲解一下吧! 高压陶瓷电容器,就是使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,一般像电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到它。高压陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成的。 高压陶瓷电容器出厂前都是要经过测试的,今天我们就一起来探讨一下高压电容器有那些测试项目,这些项目又是如何测量的。高压陶瓷电容器出厂前进行的测试是为了更好地检验它是否合格,是否符合客户的要求,是否能保障使用的寿命。 高压陶瓷电容的主要测试项目有以下七项: 1、串联电阻测试,绝缘电阻测试。 2、耐压实验,包括额定工作电压24小时工作测试;也包括击穿耐压,即破坏性测试,电容被击穿前的那一个临界电压就是击穿电压(标定电压的二倍高压下不击穿)。 3、拉力测试,即引线与芯片焊接的牢固度。 4、老化测试,高压陶瓷电容在模拟工作环境状态下运作30~60天,测试其衰减其各项参数的变化。 5、正负温变化率测试,即-40度到+60度状况下,电容的变化率。 6、寿命测试,即在老化测试的基础上,再对电容进行高频冲电流下快速充放电测试,得到的充放电次数就是充放电寿命,注意,这个寿命的得出是在长时间的老化之后得出的。 7、局放测试,即局部放电测试。 以上就是高压陶瓷电容如何测量的方法,如果大家对此还有疑问的话,可以到一些合格生产电容的厂家去观察他们是如何测量高压陶瓷电容的,如:智旭电子JEC安规电容厂,他们厂在电容行业是个老品牌了。
