哪里可以找到Cypress公司的usb芯片CY7C63001A的详细指令说明?
3242|12
 楼主| houcs 发表于 2011-3-3 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
morrisk 发表于 2011-3-3 17:13 | 显示全部楼层
以公司的官方网站找一下
 楼主| houcs 发表于 2011-3-3 17:20 | 显示全部楼层
在它网站上我找不到,没有办法
dqyubsh 发表于 2011-3-3 17:25 | 显示全部楼层
我觉得网站上找不到的一定是停产了。换成CY7C63003了。
小小猫咪 发表于 2011-3-3 17:26 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
dqyubsh 发表于 2011-3-3 17:35 | 显示全部楼层
网上能搜到pdf文件。这是一个外部接口芯片,相当于没有61核的68013,没有指令,只有几个寄存器。
 楼主| houcs 发表于 2011-3-3 17:35 | 显示全部楼层
我买了usb编程的书本,带的光盘中有例子,我用keil、wave都不能编译,说是有重复定义,那我就没有办法了
木易洋 发表于 2011-3-3 17:42 | 显示全部楼层
看来我的专研精神不够啊,我只要求会用就好了,没去探究其底层的详细指令
 楼主| houcs 发表于 2011-3-3 18:01 | 显示全部楼层
如果我把程序中的相关定义注释掉,那奇不滑稽吗?
Go_PSoC 发表于 2011-3-3 18:11 | 显示全部楼层
这颗挺老的了,建议你用其他低速型号
llljh 发表于 2011-3-3 19:21 | 显示全部楼层
如果CY网站上没有资料,说明它停产了。。
CY已经把几年前的USB芯片换了一遍,老型号都不支持了。
小小猫咪 发表于 2011-3-3 20:36 | 显示全部楼层
真的是楼上所说的吗,那可不好了,用惯了几年前的USB芯片的还得重新学习一下。
mouse08 发表于 2011-3-3 23:42 | 显示全部楼层
这个要用CYASM编辑。
KEIL不行的
