中颖入门与实战的114中对SEG的赋值怎么是从00H开始啊?
2868|4
 楼主| yxx5420 发表于 2011-3-3 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖单片机入门与实战的114页中对SEG寄存器的赋值怎么是从00H开始
; 系统寄存器BANK6(LCD)
SEG1  EQU 00H  ;SEG1寄存器
SEG2  EQU 01H  ;SEG2寄存器
SEG3  EQU 02H  ;SEG3寄存器
SEG4  EQU 03H  ;SEG4寄存器
SEG5  EQU 04H  ;SEG5寄存器
SEG6  EQU 05H  ;SEG6寄存器
SEG7  EQU 06H  ;SEG7寄存器
SEG8  EQU 07H  ;SEG8寄存器
SEG1寄存器的地址不是300H吗
neyo.zhong 发表于 2011-3-4 10:50 | 显示全部楼层
1# yxx5420
  您好!我们4Bit MCU的寄存器是按BANK划分。
  其中BANK0:00H~7FH,BANK1:80H~FFH,BANK2:100H~17FH,BANK3:180H~1FFH,BANK4:200H~27FH,BANK5:280H~2FFH, BANK6:300H~37FH
  SEG的RAM是位于BANK6,所以300H -> 00H(BANK6)是没有错的。
  使用是要注意指定BANK区,例:ORM SEG1,06H
neyo.zhong 发表于 2011-3-4 11:07 | 显示全部楼层
其实也可以不用那么麻烦的,直接头文件中定义SEG1 EQU 300H,SEG2 EQU 301H..........
使用时,就不用指定BANK区了,但需要注意的是BANK0以外区域的RAM不用进行直接寻址,如下:
例:SEG1赋值0001B,不能直接 ldi  SEG1,0001B,只能先将0001B存放在临时寄存器(BANK0),再保存到SEG1.
    ldi   zWk0,0001B
    sta  SEG1
 楼主| yxx5420 发表于 2011-3-5 15:23 | 显示全部楼层
懂了 谢谢两位前辈
neyo.zhong 发表于 2011-3-7 10:59 | 显示全部楼层
不用谢,相互交流嘛
