[放大器-信号链] 正弦波转方波 波动很大
2339|19
 楼主| 83857827 发表于 2017-9-17 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟学完模拟电路,自己想做个正弦波转方波实验,谁知 频率在200Hz以上时波形还好,频率低于200Hz波形波动很大,请大神们帮忙指正一下电路的问题。谢谢了。以下是80HZ波形及电路:
xyz549040622 发表于 2017-9-17 19:56 | 显示全部楼层
一路向北lm 发表于 2017-9-17 20:22 | 显示全部楼层
后面加个电压比较器试下,或者在输入端并联小容量的电解电容,这个仿真不一定准确,做出来的实物跟仿真还是有一定差别的。
airwill 发表于 2017-9-17 21:30 | 显示全部楼层
要稳定, 通常正端用稳定的中点电压, 并稍稍增加一些正反馈.
 楼主| 83857827 发表于 2017-9-17 22:34 | 显示全部楼层
要是信号幅度变化的话,这个中点电压怎么取呢?
不知道为什么,一加正反馈输出就变成正弦信号了。
airwill 发表于 2017-9-17 22:44 | 显示全部楼层
这个中点电压可以用低通滤波电路实现
一加正反馈输出就变成正弦信号了。估计接法有问题
玄德 发表于 2017-9-18 09:23 | 显示全部楼层
感觉和单电源有关。
可以这样试试:把339的接地脚从地线脱开,然后接负电源,其他地线不变。
向北lm 发表于 2017-9-18 11:52 | 显示全部楼层
感觉和单电源有关。
339可以用单电源的,没问题的。
 楼主| 83857827 发表于 2017-9-18 21:35 | 显示全部楼层
感觉和单电源有关。
可是我就得用单电源的。帮忙想想办法吧。
玄德 发表于 2017-9-19 00:02 | 显示全部楼层
可是我就得用单电源的。帮忙想想办法吧。
照我说的做下实验,
有结果再告诉你办法。
向北lm 发表于 2017-9-19 08:45 | 显示全部楼层
加大滤波,还是滤波的问题。
lyn3210 发表于 2017-9-19 10:06 | 显示全部楼层
cliffboy 发表于 2017-9-19 10:25 | 显示全部楼层
和LM339AD频谱特性有关系
fly1974 发表于 2017-9-19 15:34 | 显示全部楼层
我用Protel99SE仿真的结果如附件所示,供参考!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
玄德 + 2
查看全部评分
runningwzf 发表于 2017-9-19 20:59 | 显示全部楼层
楼主的图能出来正确的波形才叫做见鬼了
认真看一下两个输入端的电路
datouyuan 发表于 2017-9-20 17:37 | 显示全部楼层
楼主这个问题是由于输入超出了运放工作电压范围。
把输入信号的-端不接地改接VCC/2就可以了。
 楼主| 83857827 发表于 2017-9-24 23:29 | 显示全部楼层
为什么运放正反两端都有12V的分压?
fly1974 发表于 2017-9-25 08:14 | 显示全部楼层
为什么运放正反两端都有12V的分压?
一般不特别指明,输入端信号都是交流信号,要放大交流信号,一般的放大器都要设置直流工作点,否则按交流放大来看,运放输出端可能要输出正负电压,这在只有单电压供电的情况下显然是不可能的!
 楼主| 83857827 发表于 2017-9-25 20:59 | 显示全部楼层
一般不特别指明,输入端信号都是交流信号,要放大交流信号,一般的放大器都要设置直流工作点,否则按交 ...
运放在单电源工作的时候,必须要在同向端加偏置直流电压。但是反向输入端也需要吗?
fly1974 发表于 2017-9-26 08:12 | 显示全部楼层
运放在单电源工作的时候,必须要在同向端加偏置直流电压。但是反向输入端也需要吗? ...
  要的,你是不是没学过《运算放大器基础》这门课,找本这门课的教科书一看就知道了!
