Saber V2006.06 下载
6389|10
 楼主| maychang 发表于 2007-6-17 03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源网——电源技术综合区——万众期待的Saber&nbsp;V2006.06给大家提供了<br />http://www.**/bbs/d/51/148379.html<br />
tyw 发表于 2007-6-17 07:20 | 显示全部楼层
正在下,速度很快,谢谢
晕,万宝全书缺只角.<br />缺少&nbsp;part21.rar&nbsp;,&nbsp;part75.rar&nbsp;,&nbsp;&nbsp;part76.rar&nbsp;,&nbsp;&nbsp;part79.rar&nbsp;,&nbsp;&nbsp;part134.rar&nbsp;<br /><br />LZ有的话,请发到&nbsp;<a href="mailto:kbwzt@sh163.net">kbwzt@sh163.net</a>&nbsp;&nbsp;,谢谢<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761771957332.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761771957332.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761771957332.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761771957332.jpg">
tyw 发表于 2007-6-17 07:47 | 显示全部楼层
哈哈,解决了
用迅雷没下着,用右键另存倒下着了.再晕
tyw 发表于 2007-6-17 08:06 | 显示全部楼层
蛙晒,289M的大金娃娃,再次感谢lz
<br /><font color=#008040>帮LZ宣传一下</font><br /><br />SABER是美国Analogy公司开发、现由Synopsys公司经营的系统仿真软件,被誉为全球最先进的系统仿真软件,也是唯一的多技术、多领域的系统仿真产品,现已成为混合信号、混合技术设计和验证工具的业界标准,可用于电子、电力电子、机电一体化、机械、光电、光学、控制等不同类型系统构成的混合系统仿真,这也是SABER的最大特点。SABER作为混合仿真系统,可以兼容模拟、数字、控制量的混合仿真,便于在不同层面上分析和解决问题,其他仿真软件不具备这样的功能。<br />安装的步骤,供大家参考:&nbsp;<br /><br />1)&nbsp;首先安装Saber_Y-2006.06-SP2_win.exe&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;安装过程中在选择license时,选择第2项:“....Single&nbsp;License....”&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />2)&nbsp;将saber.lic复制到&nbsp;&nbsp;c:Synopsys目录下(默认).&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;安装过程中有一个选择授权文件所在目录的选项,要和你选择的一致。&nbsp;<br /><br />3)&nbsp;设置环境变量&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;具体操作步骤:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.右键点击“我的电脑”,选“属性”---〉“高级”---〉“环境变量”&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;修改(或新建)变量名&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;变量名=&nbsp;LM_LICENSE_FILE&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;变量值=&nbsp;c:Synopsyssaber.lic&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />4)&nbsp;启动saber,若系统装了防火墙,会提示Aim.exe或aimsh.exe访问网络,要允许&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;否则,启动不了。&nbsp;<br />&nbsp;<br />有了变量名=&nbsp;LM_LICENSE_FILE&nbsp;是安装PADS的,有可能造成冲突,这个如何解决?<br />&nbsp;<br />两个变量值之间用分号分开就行了。<br />&nbsp;<br />不上网也可以安装,关键如果是你装了防火墙的话,允许它访问网络就可以了<br /><br />它会向外交换数据,不过用防火墙关掉网络它也正常工作,但如果用防火墙阻止就会出错.不上网一样可以安装.<br /><br />则么快速解压呀?这么多<br /><br />用这个试一下,和下载的包放一起,双击就搞定.1174523741.bat<br />先下载YBBYNIUSR兄的1174523741.bat文件,把它放在要解压的文件一起,然后双击此文件。再解压第一个压缩文件即可。&nbsp;<br />有个笑话做参考:一日花4元买一D版XP,封面上书:&quot;此操作系统版费清朝时已付过了,请放心使用&quot;<br /><br />你装机的时候用的中文用户名吧?解决方法是,新建一个有安装软件权限的英文用户,切换到新建的用户里安装saber就没问题了。<br /><br />看这个博客!有很多使用说明。&nbsp;<a href="http://swordman.blog.**/" target=_blank>http://swordman.blog.**/</a><br />&nbsp;<br /><a href="http://www.**/bbs/d/28/28788.html&nbsp;" target=_blank>http://www.**/bbs/d/28/28788.html&nbsp;</a>里面有教程,只是版本不知是多少。可以看一下。<br />&nbsp;<br />安装时是否需要将硬盘格式转换成ntfs格式?<br />2003版需要将硬盘各式转换成ntfs,这个需要吗?<br />不需要!<br />&nbsp;<br />碰到一个问题:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电脑原来装的ORCAD,现在装上SABER,参数按照上面说的设置后(变量名一样,变量值用分号隔开),SABER不能用,说缺少授权文件,但把ORCAD卸了,把ORCAD的变量值删除后,SABER能用了,请问楼主这是正常的吗?<br />&nbsp;<br />楼上装不成的,检查下自己licence文件的名字。我变量里写得是SABER.LIC,而名字却是SABER2006.LIC。哈哈。。。。&nbsp;<br />另外,只设置用户变量就OK了,多个软件要用的话,比如ORCAD,PADS,用分号隔开就OK<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076178541813.gif">
awey 发表于 2007-6-17 22:12 | 显示全部楼层
怎么不能下了?
awey 发表于 2007-6-17 22:17 | 显示全部楼层
呵呵。。。要用右键另存下
chfenger 发表于 2010-1-14 09:48 | 显示全部楼层
rijtyklfyul
zxser09 发表于 2010-1-16 00:37 | 显示全部楼层
解压真麻烦  这么多
有没方法
zxser09 发表于 2010-1-16 00:50 | 显示全部楼层
.lic  再传下 谢谢
zxser09 发表于 2010-1-16 18:44 | 显示全部楼层
安装失败
xwl20080101 发表于 2010-8-3 14:40 | 显示全部楼层
我可以下载试用一下?
