STC单片机的5伏和Gnd两个脚之间接钽电容,单片机不工作
4990|28
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-20 14:28 | 显示全部楼层
根本原因不在于钽电容,虽然拿掉钽电容能正常工作,但感觉问题不在这里,主要因素在其它地方。
qinlu123 发表于 2017-9-20 14:40 | 显示全部楼层
钽电容有标记的一端是正极。
 楼主| xw123789 发表于 2017-9-20 16:18 | 显示全部楼层
断电后放了一晚上  又好了
NE5532 发表于 2017-9-21 08:33 | 显示全部楼层
单独5V供电,再烧录,研究下ISP线怎么供电的。还有可能是没有复位成功。
whtwhtw 发表于 2017-9-21 13:56 | 显示全部楼层
胆电容很容易击穿,有可能已经坏了
ddllxxrr 发表于 2017-9-21 14:31 | 显示全部楼层
搞定没有,我越看越象电容坏的菜
逍遥派掌门 发表于 2017-9-21 15:46 | 显示全部楼层
就是钽电容放的位置不对!
直接放在CPU的VCC脚上想干嘛?
datouyuan 发表于 2017-9-21 16:47 | 显示全部楼层
认同5楼的观点,是“上电斜率不足”。
中颖mcu和stc差不多,也有类似现象。上电由0V到5V的时间要求尽量短。
楼主取掉电容能正常,估计是供电到电容这段线路电阻太大了。
redsun525 发表于 2017-9-27 16:48 | 显示全部楼层
47uF的电容,上电应该没问题的。我试过470的,都可以正常上电(上电斜率应该可以)。国产MCU哈,不是用胆电容,用的是电解电容。有些MCU在外部电源到MCU VDD之间的阻抗过大,可能会造成VDD端压降比较厉害,上不了电。可以单独分析下为什么MCU无法证常工作。
