对DSP进行开发,但发现缺少开发包的api开发手册,无从下...
1072|9
 楼主| Maxin7 发表于 2017-9-20 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对DSP进行开发,但发现缺少开发包的api开发手册,无从下手,譬如初始化GPIO,有初始化函数,具体函数不清楚。我在CCS5.5的help contents那里找到了部分,但感觉那里比较乱,请问是否有整理性的文档分享一些。
还有一个问题就是,安装ccs5.5的时候,安装了很多文件如图片,不能清楚所有文件是作用,开发时没办法具体该使用哪一个文件。感觉越学越乱了。
 楼主| Maxin7 发表于 2017-9-23 11:54 | 显示全部楼层
TI员工给了我以下回复,大家可以参考一下
zhangmangui 发表于 2017-9-20 23:11 | 显示全部楼层
先从例程开始研究吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Maxin7 + 1 赞一个!
查看全部评分
iyoum 发表于 2017-9-21 22:25 | 显示全部楼层
还是使用TI的开发板例程。
iyoum 发表于 2017-9-21 22:26 | 显示全部楼层
网上有很多的这个例程参考吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Maxin7 + 1 赞一个!
查看全部评分
lzbf 发表于 2017-9-22 13:21 | 显示全部楼层
这个是哪里的开发板?
lzbf 发表于 2017-9-22 13:25 | 显示全部楼层
DSP开发不是csl开发吗?
 楼主| Maxin7 发表于 2017-9-23 11:49 | 显示全部楼层
这个是哪里的开发板?
只是C6657的核
网上有很多的这个例程参考吧。
网上的例程搜到很多杂乱的
Mattheww 发表于 2017-9-26 10:12 | 显示全部楼层
用TI的开发板例程
