[产品供应] Ameya360设计方案——数字听诊器解决方案
673|0
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2017-9-20 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
听诊器是一种医学仪器,用来聆听人体或动物体内的声音,例如:心脏、呼吸、肠胃等等。是1816年由法国医生雷纳克所发明的。
无论是声学听诊器,还是数字听诊器,主要功能都是作为心脏和肺部的辅助诊断工具,通过倾听声音信号进行诊断。声学听诊器的使用已经有大约200年的历史,而电子数字听诊器则是近期开发出来的新型设备。
数字听诊器的基本目标是保持声学听诊器的外观和感觉,但提高了声音信号的检测能力。另外,高端数字听诊器还提供了一些新功能,例如:录音和回放,也可以提供直观的数据显示结果,并显示在外设显示器,如计算机监视器。先进的功能增强了医师的诊断能力。数字听诊器在改进性能的同时,还要求维持现有声学听诊器的外形(相同的外观和感觉),这就需要使用小尺寸、低功耗的解决方案。
音频信号通道
数字听诊器的主要单元是声传感器、音频编解码器和扬声器。声传感器将声音转换成模拟电压信号,这是信号链路的关键。它决定了数字听诊器的诊断质量,而确保用户获得与声学听诊器相同的体验。
需要对模拟电压进行调理,并通过音频模/数转换器(ADC)或音频编解码器将其转换为数字信号。有些数字听诊器带有消噪声功能,需要另一个声传感器或麦克风记录环境噪声,然后经过数字输出消除噪声。这种方案中,需要使用两个音频ADC。
一旦转换成数字信号,即可利用微控制器单元(MCU)或数字信号处理器(DSP)进行信号处理,包括环境噪声抑制和滤波,限制心脏和肺部声音信号的带宽范围。处理后的数字信号通过音频数/模转换器(DAC)或音频编解码器再转换成模拟信号。
在输出到扬声器之前,利用耳机放大器或扬声器放大器对音频信号进行调整。可以在听诊器的管叉处放置单声道扬声器,放大后的声音通过双声管传递到耳朵。另一种方案是采用双声道扬声器,每个听筒末端放置一个。考虑到这里的声音信号频率较低,扬声器的频响特性接近于重低音扬声器。根据不同设计方案选择使用单路或两路扬声器放大器。
听诊器必须对20Hz至400Hz心脏发出的声音和100Hz至1200Hz肺部发出的声音信号保持较高的灵敏度。注意,不同厂商可能规定了不同的频率范围,可以利用DSP算法滤除频率范围以外的信号。
数据存储和传输
一旦将采集的声音信号转换成模拟电压,电压信号可以通过一个音频插孔输出,并且可以在计算机或数字听诊器上回放。采集到的声音信号还可以转换成数字信号,然后存储在听诊器内部或可移动非易失(NV)存储器,如EEPROM或闪存,需要时,可以通过听诊器的扬声器回放,也可以传送到计算机做进一步分析。增加一个实时时钟(RTC),可以按时间、日期标注记录。录音信号通过有线接口(如USB)或无线接口(如Bluetooth®或其它专有无线接口)传递。
显示和背光
多数数字听诊器由于空间受限只能配置小型显示器;有些显示器只带有按键和LED指示。因为听诊器在操作时环境亮度通常较暗,数字听诊器的显示器需要背光。小型显示器需要1到2个由LED驱动器控制的白光发光二极管(WLED)或由EL驱动器控制的场致发光(EL)板。当然,增加一个触摸屏及其控制器也可以去掉按键用户接口。
电源管理
绝大多数数字听诊器采用一节或两节AAA 1.5V原电池供电,设计要求用升压或boost开关调节器将电压提升到3.0V或5.0V,取决于具体电路。
如果安装了单节1.5V电池,开关调节器可能始终保持有效,系统的低静态电流成为延长电池寿命的关键。电池使用寿命越长,数字听诊器的使用就越便利,也更接近声学听诊器的使用习惯。
采用两节1.5V串联电池供电时,开关调节器可以始终保持有效,或在不使用时将其关断。如果电路的工作范围从3.6V至最低1.8V,可以不使用开关调节器,从而进一步降低成本、节省空间。低电量报警是必备功能,确保在对患者诊断过程中不需要更换电池。
电池管理
数字听诊器可以采用可充电电池供电,最好选择单节Li+电池。如果使用可充电电池,在数字听诊器或充电架内需要配备电池充电器。电量计可以精确测量电池的剩余电量,计算电池能够支持的工作时间。如果电池可拆卸,为确保安全以及较好地管理售后市场,有必要增加防伪认证功能。
数字听诊器的功能
1、常用来听诊人体的心、肺、脉等器官的声响变;
2、在量血压时用来放大脉搏声音,便于医生诊断;
3、呼吸系统方面,可以用来听肺的呼吸音,判别肺内病变;
4、也可以用来听诊胎儿的心音;
5、心血管方面,可以用来听心率,心音,血管杂音等
上海皇华解决方案助力新一代数字听诊器,利用GigaDevice最新32位智能芯片技术能够过滤并放大心脏信号,然后将结果以图表形式在图形界面中显示。这些改进能够帮助医生更加准确地诊断病情。
并提供带有LCD显示屏驱动功能的8位和32位超低功耗MCU,能够驱动LCD显示屏,是便携式数字听诊器及要求更高的应用(例如胎心监测仪)的理想选择。
Manufacturer
Description
GigaDevice
GD32F103RCT6
Microprocessor
GigaDevice
GD32F103RKT6
Microprocessor
GigaDevice
GD32F330C4T6
Microprocessor
GigaDevice
GD32F405RKT6
Microprocessor
TI
TPS62100D
电源管理
TI
TPS62100DG4
电源管理
linear
LTC1877EMS8#PBF
电源管理
Murata
LBEE5KL1DX
WiFi Module
Murata
LBWA1KL1FX
WiFi Module
Murata
88-00153-00
WiFi Module
NXP
MMA9553L
Pressure Sensor
MEAS
MS580302BA01-00
Pressure Sensor
MEAS
MS580314BA01-00
Pressure Sensor
MEAS
MS580305BA01-00
Pressure Sensor
NXP
MC13242
Touch Sensor
Analog Devices Inc.
AD8232ACPZ-R7
Heart Rate Monitor
Maxim Integrated
Heart Rate Monitor
CDS-15158-SMT-TR
CDS-15158-SMT-TR
扬声器
Mallory Sonalert Products Inc
PSR-11N08S-JQ
扬声器
Omron Electronics Inc-EMC Div
2JCIE-BL01
环境传感器
Seeed Studio
101020023
Sound Sensor
Skyworks Solutions Inc.
AAT3693IDH-AA-T1
Battery Chargers
Texas Instruments
LM3658SD/NOPB
Battery Chargers
STMicroelectronics
TS4990IST
音频放大器
STMicroelectronics
E-TDA7391PDTR
音频放大器
