变压器设计难题
3100|9
 楼主| just_do_it 发表于 2007-6-26 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题: 如何设计双工作电压变压器(120V 60Hz 和 230V 50Hz)? 用电容降压的方法. 我做出来的效果是230V的电流是120V的2陪!如何设计才能做到两个电流差不多呢?
孙瑞 发表于 2007-6-26 09:27 | 显示全部楼层
学习
有那位做到的讲解一样
尤新亮 发表于 2007-6-26 11:18 | 显示全部楼层
230V变压器初级抽头120V
maychang 发表于 2007-6-26 12:04 | 显示全部楼层
很简单的问题,到处发帖
230V近似是120V的二倍。可以绕两个120V绕组,串联使用是240V,并联使用是120V。这个方法比抽头好,窗口可以充分利用。注意串联并联时同名短的联接。<br />这里没有“用电容降压的方法”。
 楼主| just_do_it 发表于 2007-6-27 08:41 | 显示全部楼层
回复4楼.
如果用两个绕组设计,谁不会做呢?!作为一个产品电源怎可以做个转换开关切换不同电源!你的方法自己做实验还差不多!
xzl 发表于 2007-6-27 09:15 | 显示全部楼层
just_do_it :你自己少见多怪
看到过以前日本进口采用变压器的电器都有一个切换开关.实际上就是切换原边线圈!!!<br />现在的开关电源就不用了!!!!<br /><br />
 楼主| just_do_it 发表于 2007-6-27 09:20 | 显示全部楼层
不同国家要求不同!
这种产品也只有在中国才看到!你到欧洲和美国去看看有没有这种产品?!他们很多都要求双电压的!
maychang 发表于 2007-6-27 09:22 | 显示全部楼层
既然楼主觉得不能用双绕组或抽头
那就自己想办法去吧。
maychang 发表于 2007-6-27 09:25 | 显示全部楼层
前苏联的产品
有多个转换开关的。
 楼主| just_do_it 发表于 2007-6-27 09:29 | 显示全部楼层
我这里曾有这样一个产品
我这里曾有这样一个产品,只是电流是65+/-10mA.<br />参数如下:<br />输入电压: 110v&nbsp;60Hz&nbsp;&nbsp;或&nbsp;220v&nbsp;50Hz<br />输出直流电流: 2.7v&nbsp;&nbsp;,&nbsp;&nbsp;65+/-10mA<br /><br />EE20Z<br />PRI: DIA 0.03MM   8000T<br />SEC: DIA 0.17MM&nbsp;X&nbsp;2 225T <br />全波整流,供给2节1.2v电池充电
