请教此电路中三极管发热原因
4862|12
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-7-5 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,VCC=3V, 上电后, Q2马上发热, 这是怎么回事, Q2更换过了, 故障仍然, 应该不是它的原因, 各位帮我看看, 哪里会导致这样的现象?
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-7-5 18:01 | 显示全部楼层
S1是一个开关
加电后开关未按下时就发热了
扬欣电子 发表于 2007-7-5 18:25 | 显示全部楼层
CTL_ON/OFF?
上电后,CTL_ON/OFF是高还是低电平?
tjsheep 发表于 2007-7-5 18:55 | 显示全部楼层
还用问嘛,上电后ctlonoff肯定是低,
那么点门电压,pmos怎么能不热呢……,半开不开的……
awey 发表于 2007-7-5 20:30 | 显示全部楼层
Vcc与Batt+是什么关系?
wufeng_495 发表于 2007-7-5 21:58 | 显示全部楼层
倚门回首
却把青梅嗅<br />(半开半不开)
conwh 发表于 2007-7-6 00:34 | 显示全部楼层
把R17去掉。也是一半电路
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-7-6 08:46 | 显示全部楼层
这是一个上电的电路
这是一个给电路开关上电的电路,&nbsp;开关S1闭合,&nbsp;才有BATT+,&nbsp;S1断开,&nbsp;则掉电<br /><br />to&nbsp;扬欣电子:&nbsp;上电后CTL_ON/OFF是低<br />to&nbsp;awey:&nbsp;VCC是外部供电,&nbsp;3V,&nbsp;S1闭合后,&nbsp;有BATT+给电路其它各部分供电<br />这个现象是忽然出现的一个故障,昨天找了好久,没有找到是哪里的问题,&nbsp;请各位指点.<br /><br />
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-7-6 09:15 | 显示全部楼层
电压异常
正常品上电后,&nbsp;Q2的驱动极电压为2V,&nbsp;这个坏品上电后,&nbsp;这个电压为1.5V,&nbsp;这是哪里导致的了?&nbsp;是连CTL_ON/OFF的芯片吗?
mgfer 发表于 2007-7-28 08:18 | 显示全部楼层
Re:
R14&nbsp;SHORT&nbsp;或CTRL-ON/OFF&nbsp;有問題.&nbsp;&nbsp;
awey 发表于 2007-7-28 08:30 | 显示全部楼层
开关导通,外部Vcc直接与电池相接??
如果是这样,不热才怪
杨真人 发表于 2007-7-28 15:02 | 显示全部楼层
无法判断.留个字.
lq349218775 发表于 2011-7-15 15:46 | 显示全部楼层
调整管发热啊。
