计算机控制继电器
3369|8
 楼主| lryxf5451 发表于 2007-7-23 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位能告诉我,计算机输出能否直接接继电器的线圈进行控制?
maychang 发表于 2007-7-23 18:14 | 显示全部楼层
通常情况
计算机的驱动能力不够。
杨真人 发表于 2007-7-23 18:17 | 显示全部楼层
要有一个习惯:加个放大电路.
最简单的就是一个三极管放大了.<br />具体要看是什么输出.如果是专用输出可以直接带继电器.PLC就是这样.
 楼主| lryxf5451 发表于 2007-7-23 18:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,用光耦可以吗
先谢谢各位,不是PLC输出,我用的是计算机输出的DO板卡,想直接用计算机驱动,如果不行,是否可加光耦驱动,计算机的输出可以直接驱动光耦吗?如果用光耦的话,电平反相了,是否要再加一级光耦给反回来,也就是用两级光耦?呵呵
maychang 发表于 2007-7-23 18:47 | 显示全部楼层
计算机的输出是否可以直接驱动光耦,看具体情况,计算机芯片的型号,光耦型号,通过扩展芯片输出还是直接输出……无法一概而论。<br />两级光耦需要两个电源,否则两级光耦没有意义。而且光耦比小功率三极管贵,为什么不用一支三极管反相?
杨真人 发表于 2007-7-23 21:40 | 显示全部楼层
接继电器还要研究反相这个事?
你第1天搞电的?
conwh 发表于 2007-7-24 03:34 | 显示全部楼层
呵呵,maychang和真人真有耐心。赞一个
hq_y 发表于 2007-7-24 03:46 | 显示全部楼层
计算机输出的DO板卡?
一般是内置uln2803这样的继电器的驱动器件,直接驱动就行了;
xwj 发表于 2007-7-24 07:27 | 显示全部楼层
当然可以直接用三极管反向,但前提是要你不怕烧电脑主板
光耦是用于隔离的
