运放在什么情况下容易发生自激现象
3661|12
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-3-17 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放在使用的时候一般在什么情况下容易发生自激?谢谢
bbsidking 发表于 2011-3-17 09:09 | 显示全部楼层
理论上很简单,就是环路相移达到了360. 但实际情况就很复杂了。
HWM 发表于 2011-3-17 09:25 | 显示全部楼层
负反馈,移个180度就够了....
再移180度(360度),那又回去了....
理论上应该是,环路在负反馈基础上由于器件的频响特性相位多移了180度,而环路增益(开环增益乘反馈系数)为1,则便自激振荡了。
bbsidking 发表于 2011-3-17 10:45 | 显示全部楼层
3# HWM
HWM前辈,我说的是环路。。。。
当然,相移够了还要有一定的增益
bbsidking 发表于 2011-3-17 10:46 | 显示全部楼层
但是这些都没有,对实际指导意义不大。
天神下凡 发表于 2011-3-17 22:46 | 显示全部楼层
做跟随器的时候容易自激,反馈太深了。
ttlasong 发表于 2011-3-17 22:54 | 显示全部楼层
满足相位和增益。
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-3-18 08:58 | 显示全部楼层
喔,这样子的!谢谢了
8# ttlasong
xsp123666 发表于 2011-11-14 10:43 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2011-11-14 12:52 | 显示全部楼层
反馈深度越深,越容易自激
iC921 发表于 2011-11-14 16:09 | 显示全部楼层
通过环路方程观察更合适
不然,大致也就是泛泛而谈
xygyszb 发表于 2011-11-15 13:57 | 显示全部楼层
