反激变压器疑惑
2514|4
 楼主| qjf13 发表于 2011-3-19 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上有这么一句话
“功率晶体管零电流开通,开通损耗小。而二极管零电流关断,可以不考虑反向恢复问题”
晶体管零电流开通、二极管零电流关断是什么意思呀
还有“输入平均电流是其峰值电流的D/2。如果D=0.5,Ii=I1p/4”
为什么要除以2呢
maychang 发表于 2011-3-19 16:52 | 显示全部楼层
你的图上已经可以清楚地看出来,Ton期间功率管电流是从零开始的,Tr期间二极管电流是逐渐下降到零的。
为什么要除以二?因为功率管并非在Ton期间电流总是峰值那么大,而是从零开始线性上升到最大值的。
注意:反激电路的电流并非总是如图所示,也有功率管在Ton期间电流并不是从零开始的设计。两种分别叫电流不连续和电流连续工作模式。
 楼主| qjf13 发表于 2011-3-19 17:21 | 显示全部楼层
明白!谢谢老爷子
不亦心 发表于 2011-3-20 01:03 | 显示全部楼层
Ton时间三角形面积等于T时间矩形面积
qhgemail 发表于 2011-5-5 16:52 | 显示全部楼层
高深。
