[ZLG-MCU] 什么是以太网中的MTU了?
3826|9
 楼主| 米其林r 发表于 2011-3-25 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是以太网中的MTU了?
3B1105 发表于 2011-3-25 20:04 | 显示全部楼层
数据最大传输单元,以太网是1500字节
-自己人 发表于 2011-3-26 13:34 | 显示全部楼层
楼上正解
linas 发表于 2011-3-27 09:18 | 显示全部楼层
:handshake
3B1105 发表于 2011-3-27 13:01 | 显示全部楼层
楼主看看谢希仁的那本书吧!
6019赵文 发表于 2011-3-27 18:45 | 显示全部楼层
MTU的最大值主要由设备本身决定。例如网关设备(大部分的MTU都是1500),如果本机的MTU比网关的MTU大,大的数据包就会被拆开来传送,这样会产生很多数据包碎片,增加丢包率,降低网络速度。把本机的MTU设成比网关的MTU小或相同,就可以减少丢包。
所以MTU的最大值如何设置我们一般要看网关。实际应用当中,各ISP供应商网络设备的MTU都可能不同。
这个1500其实是由网络设备传输协议决定的,具体的比较多就不说了。这1500字节包含:IP首部20字节,UDP首部8字节,其余数据部分1472字节。
ty新气象 发表于 2011-5-27 23:55 | 显示全部楼层
知道了吧?
foreverly 发表于 2011-6-20 17:13 | 显示全部楼层
 楼主| 米其林r 发表于 2011-6-20 17:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,结贴了
coco11 发表于 2011-6-26 21:22 | 显示全部楼层
恭喜楼主可以结贴了。
