[STM32] TPYBoard开发板ADC数模转换一: 初识ADC使用
845|1
 楼主| bodasister 发表于 2017-9-26 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  转载请以链接形式注明**来源
      1.前言
  ADC,Analog-to-DigitalConverter的缩写,指模/数转换器或者模数转换器[1]。是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。
  与之相对应的DAC,Digital-to-AnalogConverter,它是ADC模数转换的逆向过程。
  ADC在单片机开发过程中使用广泛,多样该文为ADC系列**第一篇初识ADC在TPYBoard中的应用
  2.TPYBoard对于ADC的支持
  TPYBoard带有12个ADC引脚,分别为:
  X11,X12,Y11,Y12,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8。
  使用STM32芯片ADC采用精度16位可以完全支持一般要求的ADC使用
  ADC输出数据为0-4095为数字模拟信号可通过计算来还原各种数据
  3.所需器材
  TPYBoard10X一块
  数据线一条
  串口调试工具
  4.效果展示
  图一:使用Y11ADC脚获取输出数据为800左右(图为使用Putty进行串口数据打印获得)
  图二:用手指按压Y11引脚并放开(效果如图三)
  图三:
 5.代码
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import pyb
  3. adc = pyb.ADC(pyb.Pin('Y11'))
  4. while True:
  5.         pyb.delay(1000)
  6.         val = adc.read()
  7.         print (val)
dirtwillfly 发表于 2017-9-26 20:35 | 显示全部楼层
感谢分享
