产品眼看要量产了,外接传感器的电路还是觉得不太妥。。
3824|26
pkuzhx 发表于 2017-9-30 13:40 | 显示全部楼层
大家都在说i2c。
我以前也走过板外的i2c,到1米多就只能勉强工作了,确实走不了那么长
雨声 发表于 2017-9-30 16:36 | 显示全部楼层
iic用光耦隔离呀,这样既可以保护芯片又可以对降低对iic的信号干扰。不过你iic两米确实有点太长了,我做过iic一米左右的通讯,通讯速率高2米不好保证,这里分享一下我的电路
xujihu 发表于 2017-9-30 18:54 | 显示全部楼层
i2c两米,很容易出问题吧
shuiqinghan2012 发表于 2017-10-1 17:53 | 显示全部楼层
iic用光耦隔离呀,这样既可以保护芯片又可以对降低对iic的信号干扰。不过你iic两米确实有点太长了,我做过i ...
mark,I2C SDA数据为双向,采用两个单向转换
雨声 发表于 2017-10-1 22:37 | 显示全部楼层
我这就是两个单向转换呀,图中有IIC SDA  OUT和IIC SDA IN呀
shuiqinghan2012 发表于 2017-10-2 11:45 | 显示全部楼层
嗯嗯
mmm8410269 发表于 2017-10-3 21:14 | 显示全部楼层
楼主你好,看了你的帖子,光从保护引脚的角度出发的话,楼主可以考虑在引脚处增加一个BAV99的二极管,这是两个串联的二极管,中心点接单片机引脚,阳极接地,阴极接单片机电源,这样可以有效保证单片机引脚电压不会过高或过低。当然很多单片机的引脚内部都有内置的钳位二极管,楼主可以去详细看一下STM32的单片机,再我印象中是有的,如果有就不需要在外围电路上增加钳位保护二极管了,希望对你有帮助。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
flinstone + 1 很给力!
查看全部评分
