咪头问题
2618|3
 楼主| dufei85 发表于 2011-3-29 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用到奔驰B200车的原车咪头,发现了4根线1根是12V主机送出的,一根是主机送出的5V,当我接好线后,电压变为4.2V左右,并且在我打电话时,这个上面的交流电压有100mV多的变化,其余2根上面都是没有电压,切我打电话时上面也没有交流电压的变化。现在的问题是,我用到的咪头电路是2根线,一个是3.3V,一个是地回路。我把3.3V与那根5V的接好后,如果把地回路线与其余的2根都接上才有声音,只接其中的一根是没有声音的,且给那根需要12V的线送去12V一样,都是声音很小,这是为什么啊?大师求你了
 楼主| dufei85 发表于 2011-3-29 11:46 | 显示全部楼层
我自己好像有点明白了,可能是5V的偏置和3.3V偏置的原因。
chunyang 发表于 2011-3-29 14:48 | 显示全部楼层
常用的MIC是驻极体MIC,内部封装了一个场效应管,工作时需提供偏置电压。
 楼主| dufei85 发表于 2011-3-29 16:08 | 显示全部楼层
嗯,是的,谢谢大师
