在beaglebone black上安装lighttp
550|0
 楼主| FCCdsp 发表于 2017-9-29 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现简要的把安装过程记录如下:
1、安装lighttp
  • root@beaglebone:/etc# opkg update
  • root@beaglebone:/etc# opkg install lighttpd lighttpd-module-fastcgi
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
2、安装php
  • root@beaglebone:~# opkg install php php-cgi php-cli
3、修改
/etc/lighttpd.conf,是系统支持fastcgi
  • vi /etc/lighttpd.conf
打开fastcgi支持,并修改php-cgi路径,可以通过which php-cgi查看
4、禁止一些系统相关的web服务,要不然链接不到lighttp
  • systemctl disable cloud9.service
  • systemctl disable gateone.service
  • systemctl disable bonescript.service
  • systemctl disable bonescript.socket
  • systemctl disable bonescript-autorun.service
  • systemctl disable avahi-daemon.service
  • systemctl disable gdm.service
  • systemctl disable mpd.service
5、重启一下系统
6、通过ifconfig产看板子的ip
7、查看默认的网页,说明lighttp已经启动起来了
8、编写一个简单的web网页,test.php
  • <html>
  • <head>
  • <title>Test</title>
  • </head>
  • <body>
  •     <?php print("Hello EEWORLD");
  •     echo nl2br("\n");
  •     print("chenzhufly");?>
  • </body>
  • </html>
