[STM8] 求助解决stm8编译问题
698|5
 楼主| Bjorn 发表于 2017-9-30 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8+stvd(用cosmic编译)#error cpstm8 main.c:90(28) missing ;
main.c:
The command: "cxstm8 -istm8s_stdperiph_driver\inc +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i"C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ main.c " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
xiaoche.elf - 3 error(s), 0 warning(s)
那一行
TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
没有缺少分号或者其他符号
下一个错误不懂解决
只有2个错误,却显示3个
好无助啊,大神帮帮忙吧
Rollo 发表于 2017-9-30 17:51 | 显示全部楼层
问题的地方不一定就在提示的那一行,上下都可以找找
Rangar 发表于 2017-9-30 18:03 | 显示全部楼层
加一些无关的占行的语句。看看错误位置有何变化。
mmuuss586 发表于 2017-9-30 18:26 | 显示全部楼层
还有个.h文件出错呀;
xixi2017 发表于 2017-10-4 10:17 | 显示全部楼层
应该是缺头文件,检查一下,或者看看工程设置的头文件路径对不对。
aizaixiyuanqian 发表于 2017-10-4 10:23 | 显示全部楼层
应该是缺少头文件,调用的函数的头文件没有包含。
