[应用相关] 不能正确显示数据
803|9
 楼主| feiqi1 发表于 2017-10-6 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用uartc函数发送,发送unsigned char 正常
uartc(temp>>8);
uartc(temp&0xff);
希望用这种方法发送uint型数据,发现出现乱码,不能正确显示数据,请高手指点,应该怎么写?
androidbus 发表于 2017-10-6 21:22 | 显示全部楼层
要注意串口通信时发送的方式,不然就会乱码
litengg 发表于 2017-10-6 21:25 | 显示全部楼层
串口通信一般有两种方式:   1、字符    2、字节    。。
qiangweii 发表于 2017-10-6 21:28 | 显示全部楼层
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。
shashaa 发表于 2017-10-6 21:31 | 显示全部楼层
其实文本方式和二进制方式是一致的,只不过是把二进制方式的每个字节的数据转换成对应的ASCII码而已。
xia00 发表于 2017-10-6 21:33 | 显示全部楼层
需要强制转换的,这样是会出现数据丢失的,但是针对小数据的可以的。
hfdy01 发表于 2017-10-6 21:36 | 显示全部楼层
乱码是有什么对应关系吗?
CallReceiver 发表于 2017-10-6 21:38 | 显示全部楼层
乱码是显示的方式不对吧。
boy1990 发表于 2017-10-6 21:40 | 显示全部楼层
后面还需要拼接这个字符么?
sourceInsight 发表于 2017-10-6 21:43 | 显示全部楼层
其实乱码也不一定是软件的问题。。
