双向可控硅控制直流问题
3509|12
 楼主| 风林书屋 发表于 2017-10-9 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是为什么,双向可控硅不是只可以控制交流么。这个电路只要控制单向可控硅T3就可以控制双向可控硅的通断
lihui567 发表于 2017-10-10 10:47 | 显示全部楼层
类似于开关一样,控制直流和交流都可以
 楼主| 风林书屋 发表于 2017-10-10 11:22 | 显示全部楼层
类似于开关一样,控制直流和交流都可以
双向可控硅只要导通,就算G极断开不都是一直保持导通了么。如果用光耦代替T3,直流电是断不了的,在这里就可以控制直流和交流。有点想不通
maychang 发表于 2017-10-10 12:31 | 显示全部楼层
双向可控硅只要导通,就算G极断开不都是一直保持导通了么。如果用光耦代替T3,直流电是断不了的,在这 ...
你这个电路,插座AD处如果是直流,Q4仍然不能关断。
 楼主| 风林书屋 发表于 2017-10-10 13:17 | 显示全部楼层
产品已经出市场了,是可以关断的,我就不明白为什么能关断。不是直流是关断不了的么
lihui567 发表于 2017-10-10 14:42 | 显示全部楼层
可控硅是触发的,触发了就导通了,关断的话,要么直流电和交流电消失,要么G极和第一阳极短路
 楼主| 风林书屋 发表于 2017-10-10 15:18 | 显示全部楼层
可控硅是触发的,触发了就导通了,关断的话,要么直流电和交流电消失,要么G极和第一阳极短路 ...
在这个电路上无论交流直流,只要断开T3,可控硅都会断开,这个电路已经用很多年了。我很奇怪他直流为什么能断。好像在这里直流没有断开的条件
 楼主| 风林书屋 发表于 2017-10-10 15:19 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2017-10-10 15:22 | 显示全部楼层
不可能的,只要可控硅上还有持续的电流通过,就不会自己关断的。
 楼主| 风林书屋 发表于 2017-10-10 16:19 | 显示全部楼层
我也很纳闷,怎么想都想不通,但是如果用过零光耦,直流电是断不了的,但是这个电路的的确确是可以断的,我测试不止一两次了
gx_huang 发表于 2017-10-10 17:36 | 显示全部楼层
我也很纳闷,怎么想都想不通,但是如果用过零光耦,直流电是断不了的,但是这个电路的的确确是可以断的, ...
确认一下,你的直流电,是否有接近0V的脉冲直流?负载是什么?
yuanzhoulu 发表于 2017-10-11 08:46 | 显示全部楼层
电路不全,再详细点,插座那边接什么?和左边有没有通路?
 楼主| 风林书屋 发表于 2017-10-11 13:42 | 显示全部楼层
负载是一个24V的LED灯,没有接近0V电压脉冲。但是用过零光耦代替T3的时候,双向可控硅是断不了的,但是在这里可以断
