[经验知识] 电源噪声对音频信号的干扰
4438|10
 楼主| tgwfcc 发表于 2017-10-10 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目外接音柱喇叭,12V,20W,不带功放的那种。12V供电的DSP输出音频信号(没有运放)接喇叭。DSP的音频地和喇叭的地是相连的,没有做隔离。当用同一个220V转12V,5A电源供电时,喇叭有噪音;当分开供电,用2个220V转12V电源时,喇叭没有噪音。
用示波器量了下两者的音频信号,发现确实有很大的干扰。
这是分开供电时的常态下的音频信号波形;
这是同一电源供电时的常态下的音频波形。
从波形上可以明显看出差别,但是技术不够,不知道怎么解决,请各位帮忙看下,要如果入手呢,谢谢!
lengshuihan0 发表于 2017-10-10 17:12 | 显示全部楼层
地没处理好,上个电路图瞅瞅
 楼主| tgwfcc 发表于 2017-10-10 19:31 | 显示全部楼层
RE: 电源噪声对音频信号的干扰 [修改]
音频地倒是没有做隔离,简单隔离比如加个磁珠,实际效果不大。
airwill 发表于 2017-10-10 19:54 | 显示全部楼层
地线干扰, 电源线也会受干扰
lihui567 发表于 2017-10-11 10:38 | 显示全部楼层
是不是DSP这块供电,对纹波要求高啊
摸摸 发表于 2017-10-11 11:41 | 显示全部楼层
哪供哪啊,你说没功放没运放,只有DSP供了电,分开供电是供了哪?
 楼主| tgwfcc 发表于 2017-10-11 13:57 | 显示全部楼层
是不是DSP这块供电,对纹波要求高啊
音频电源纹波量过,两种情况差不多的
 楼主| tgwfcc 发表于 2017-10-11 13:59 | 显示全部楼层
DSP设备和音箱用两个电源,
xiaxingxing 发表于 2017-10-12 21:13 | 显示全部楼层
没看到哪里有12v供电呢
 楼主| tgwfcc 发表于 2017-10-13 10:08 | 显示全部楼层
没看到哪里有12v供电呢
原理图没传上来,只传了音频部分的。
DSP是ARM,12V是电源适配器提供的。
 楼主| tgwfcc 发表于 2017-11-4 18:41 | 显示全部楼层
加个电源隔离模块,虽然成本增加了
