[产品供应] 被删的U盘文件恢复找回 U盘文件数据恢复找回
457|0
 楼主| 廖莫斯 发表于 2017-10-11 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  U盘是我们用来存储文件的工具,如果我们想要备份文件,那么我们许多情况下会利用U盘进行存储,有时候我们在使用U盘的时候,需要删除里面不需要的文件,如果我们出现了误删文件的情况,那么我们应该怎么将U盘里删除的文件恢复?U盘文件删除后如何恢复?
  想要将U盘里的文件恢复,我们可以利用互盾u盘数据恢复软件进行恢复,这款软件具备强大的扫描系统,我们利用这款软件,可以有效的将U盘删除的文件扫描出来,以下就是使用互盾硬盘数据恢复软件恢复U盘文件的操作流程。
  1、首先下载安装互盾u盘数据恢复软件,然后运行。
  2、将U盘连接到电脑上,打开互盾硬盘数据恢复软件,点击界面的“U盘手机相机卡恢复”按钮。
  3、点击需要恢复的数据的U盘,然后点击“下一步”,开始对U盘的扫描恢复。
  4、接下来就是软件对U盘的扫描了,在这里我们只要等待软件扫描完成即可,如果想要恢复的文件已经被扫描出来,只要点击“中断扫描”就行了。
  5、然后在软件所扫描出的文件中找出自己想要恢复的文件,如果忘记文件名称,也可以预览文件,看看是否是自己想要恢复的文件,选择完毕后,点击“下一步”。
  6、最后是选择放路径了,选择想要存放的文件夹,然后点击“下一步”就可以恢复想要恢复的文件了。
  U盘文件删除后如何恢复?只需要按照上述方法进行操作,那么U盘误删的文件就可以恢复了,在这里我推荐大家提前将这款软件安装到电脑上,这样如果我们遇到U盘文件误删的情况时,我们也可以及时进行恢复。
