一个C语言的疑惑,求帮忙。。。。。。。
1236|10
 楼主| 刘东君 发表于 2017-10-12 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明一个结构体
typedef struct _BlockType_t
    unsigned long k;
    unsigned long * stackPtr;
}BlockType_t;
然后定义两个变量:
BlockType_t block;
BlockType_t * blockPtr;
&block得到变量block的地址,&block.k得到block.k的地址,&block.stackPtr得到block.stackPtr地址;
&blockPtr得到变量blockPtr的地址,那么blockPtr中的元素blockPtr.k的地址如何获得呢?
feelhyq 发表于 2017-10-12 12:25 | 显示全部楼层
blockPtr这个结构体指针要指向某个地址才有存在的意义。
 楼主| 刘东君 发表于 2017-10-12 13:11 | 显示全部楼层
我只是想问,这个地址如何获取。。。。。blockPtr 也是一个变量啊,那么blockPtr.k是什么? 是变量吗?要是变量如何取得地址呢?
renxiaolin 发表于 2017-10-12 13:38 | 显示全部楼层
我只是想问,这个地址如何获取。。。。。blockPtr 也是一个变量啊,那么blockPtr.k是什么? 是变量吗?要 ...
blockPtr.k的写法就是错的,你自己把这个估计也没运行就问,编译器就会报错,
正确的写法是blockPtr->k
renxiaolin 发表于 2017-10-12 13:40 | 显示全部楼层
你要知道blockPtr->k的地址就是&(blockPtr->k),没啥难,哈哈哈
delin17 发表于 2017-10-12 13:40 | 显示全部楼层
blockPtr不是个结构体变量,只是个指针变量;他只占指针变量的存储空间
只能取blockprt的地址。或他所指向的BlockType_t类型变量的地址。
&(blockPtr->k)是取他所指向的BlockType_t类型变量的k成员的地址。
如果对汇编有了解,你就知道结构本是怎么寻址的;也就知道结构指针是怎么找成员变量的。
这是我看到最正确的理解了,书上都讲的模糊不清,反汇编回去看看就明白了  发表于 2017-10-13 12:30
renxiaolin 发表于 2017-10-12 13:44 | 显示全部楼层
你对指针还没理解呀,我告诉你吧,BlockType_t block; BlockType_t * blockPtr,你的block是个变量,你的 blockPtr是个指针变量,指针变量存的是变量的地址,不是变量的值,哈哈哈
 楼主| 刘东君 发表于 2017-10-12 14:29 | 显示全部楼层
你对指针还没理解呀,我告诉你吧,BlockType_t block; BlockType_t * blockPtr,你的block是个变量,你的 ...
正如你所说,你的 blockPtr是个指针变量 ,那么blockPtr 存放在哪里呢?难道不需要地方存放吗??
 楼主| 刘东君 发表于 2017-10-12 14:32 | 显示全部楼层
只能取blockprt的地址。或他所指向 ...
明白了,谢谢。blockPtr只是个指针变量,他只占指针变量的存储空间
只能取blockprt的地址。
 楼主| 刘东君 发表于 2017-10-12 14:33 | 显示全部楼层
谢谢,明白了 blockPtr只是个指针变量
