DSP F2809调试无法设置寄存器
1070|2
 楼主| Orchids 发表于 2017-10-13 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP F2809调试无法设置寄存器
使用的是ICETEK-5100_USB仿真器。为了验证DSP是可工作的,编写一个有关GPIO的程序,是某几位为高电平,然后用万用表测量结果。验证其正确性。
        具体程序如下:
  • #define GPADAT1 *(unsigned int *)0x6FC0
  • #define GPADAT2 *(unsigned int *)0x6FC1    //GPIO数据寄存器
  • #define GPAMUX1 *(unsigned int *)0x6F86
  • #define GPAMUX2 *(unsigned int *)0x6F88    //设置GPIO是否为数字IO
  • #define GPADIR1 *(unsigned int *)0x6F8A
  • #define GPADIR2 *(unsigned int *)0x6F8B    //设置GPIO输入还是输出
  • int main()
  • GPAMUX1 &=0xfcff;                            //设置GPIO8和9为通用数字IO
  • GPADIR1 |=0x0300;                            //设置GPIO8和9为输出
  • while(1){
  • GPADAT1 |=0x0300;
  • GPADAT1 |=0x0300;                            //使GPIO8和9输出高电平
  • GPADAT1 &=0xfeff;
  • GPADAT1 &=0xfeff;                            //使GPIO8输出为低电平
  • return 0;
复制代码
但是不知道为什么就是无法设置寄存器。然后在simulator的情况下,发现以上程序没有问题,可以在CCS中的memory窗口中查看。
        在网上查找原因,终于找到了问题的实质:28x中有一些配置寄存器是受保护的,无法直接操作。也就是说在对这些寄存器进行修改之前,需要先去掉保护功能,而保护状态是由状态寄存器中EALLOW标志来指示的。汇编指令“EALLOW”就是将该标志位置位,允许对受保护的寄存器操作。EALLOW一般和EDIS配套使用,在对受保护的寄存器操作之后,用EDIS恢复寄存器的被保护状态。
        修改后的程序为:
  • #define EALLOW asm(" EALLOW")
  • #define EDIS   asm(" EDIS")
  • #define GPAPUD *(unsigned int *)0x6F8C
  • int main()
  • EALLOW;
  • GPAMUX1 &=0xfcff;
  • GPADIR1 |=0x0300;
  • EDIS;
  • while(1){
  • EALLOW;
  • GPADAT1 |=0x0300;
  • GPADAT1 |=0x0300;
  • EDIS;
  • EALLOW;
  • GPADAT1 &=0xfeff;
  • GPADAT1 &=0xfeff;
  • EDIS;
  • return 0;
复制代码
一切OK!!!
smilingangel 发表于 2017-10-13 23:04 | 显示全部楼层
看来这个设置GPIO寄存器的还是蛮复杂的。
vivilzb1985 发表于 2017-10-13 23:08 | 显示全部楼层
简单的GPIO的寄存器的状态的设计与验证是否正确的方法还是蛮简单的
