加载驱动加载问题
2648|34
morrisk 发表于 2017-10-15 12:59 | 显示全部楼层
我用的是56PIN SSOP封装的片子.有个外部的EEPROM存储芯片.
xxmmi 发表于 2017-10-15 13:01 | 显示全部楼层
看看IFCONFIG[1..0]是否为00使I/O工作在Port模式
morrisk 发表于 2017-10-15 13:02 | 显示全部楼层
IFCONFIG的配置没有问题.我使用的是外部晶振24MHz.IFCONFIG=0X00;
kangzj 发表于 2017-10-15 13:05 | 显示全部楼层
这个板子上的EEPROM24C64中的程序能被现在的程序更新吗?
morrisk 发表于 2017-10-15 13:07 | 显示全部楼层
不能,我已经用HEXTOBIX工具生成相应的EEPROM文件了,但是程序总是得不到更新
morrisk 发表于 2017-10-15 13:09 | 显示全部楼层
根据CY7C68013的文档, VENDOR ID :0X04B4 PRODUCT ID :0X8613 .但是我通过软件读出来的值不同,分别是:IDVENDOR:0X0403 ,IDPRODUCT:0XFFOA .这是怎么回事呢?
zwll 发表于 2017-10-15 13:10 | 显示全部楼层
对PB0为高电平,只要IFCONFIG=0X00;OEB=0x01;IOB=0x01;应该没有问题的。
chuxh 发表于 2017-10-15 13:12 | 显示全部楼层
大概多少
morrisk 发表于 2017-10-15 13:14 | 显示全部楼层
是的.是外接了EEPROM,24LC64.后来到了EDN上转了转,才怀疑是EEPROM的事情
morrisk 发表于 2017-10-15 13:21 | 显示全部楼层
把它弄下来了,程序就得到正常的执行了
stly 发表于 2017-10-15 13:26 | 显示全部楼层
CY7C68013的IO控制,见这个链接有说明!http://www.cypress.com/?rID=45655
llljh 发表于 2017-10-15 13:32 | 显示全部楼层
例子1, set IOB to toggle PB0 pin which can be observed using one LED.
    IFCONFIG = 0x00;     // set the ports as general-purpose I/O
    OEB |= 0xFF;           // set PORT B as outputs
   IOB |= 0x01;            // set PB0 high
   EZUSB_Delay(2000); // delay for ~2000 ms
   IOB &= 0x00;           // set PB0 low
llljh 发表于 2017-10-15 13:36 | 显示全部楼层
例子 2, set PA0 pin as high output.
PORTACFG &= 0x00; // set the bit0 of PORTACFG register to “0” as GPIO
    OEA |= 0x01;          // set PA0 as output
   IOA |= 0x01;          // set PA0 high
dingy 发表于 2017-10-15 13:38 | 显示全部楼层
LZ要注意到LED  ON OFF 的时间哦, 如果太快了,你那里看得到 亮与灭?
morrisk 发表于 2017-10-15 13:40 | 显示全部楼层
太好了, 要的就是这个
