CPLD程序无法下载
3578|9
 楼主| liusongwei123 发表于 2011-4-8 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用MAX+PLUS II 下载程序时候出现 "Programming Hardware is not installed"
的字样。
请问各位大侠应该如何解决啊。是什么原因导致的呢。
gavin_m 发表于 2011-4-9 23:27 | 显示全部楼层
飘过。查看下载器。
JLINGON 发表于 2011-4-10 07:59 | 显示全部楼层
下载器没连上吧  查一下驱动
chluo_09 发表于 2012-12-28 10:27 | 显示全部楼层
我觉得应该是线没有接好吧,上次我也遇到这种情况
wfbisheng 发表于 2013-1-3 22:12 | 显示全部楼层
如果是买的板子检查一下下载器,如果是自己做的板子就好好检查一下供电,时钟输入,下载口的上拉和下拉电阻。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-3 22:53 | 显示全部楼层
感觉像是驱动没有装上。但是可能也是电气上的特性引起的
qingniao966 发表于 2013-1-14 21:25 | 显示全部楼层
什么是电器特性呢?
visicom 发表于 2013-1-14 21:28 | 显示全部楼层
下载线的驱动没安装
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-14 21:45 | 显示全部楼层
下载线的驱动没安装
但是没有回复
visicom 发表于 2013-1-14 21:49 | 显示全部楼层
估计是解决了……
