承接数控项目开发
2696|0
 楼主| Evenouyang 发表于 2011-4-9 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HXS-800卡是基于PCI 总线的高性能四轴伺服/步进控制卡,一个系统中
可支持多块控制卡,可控制多路伺服/步进电机,支持即插即用.
脉冲输出方式可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式,最大脉
冲频率 6.5MHz,采用先进技术保证在输出频率很高的时候,也能使频率误差小于 0.1%
每轴位置管理采用4个加/减计数器,一个用于内部管理驱动脉冲输出的指令位置计
数器,一个用于接收外部的输入,输入信号可以是 A/B 相输入的编码器或光栅尺,
也可是上/下脉冲的输入信号,作为机械位置计数器,计数器位数高达 28 位,最大范
–134,217,728~+134,217,728。外部输入也可用于手轮输入,作为普通的计数。
偏差计数器,16位,用于监测指令位置与当前机械位置之间的偏差。
通用计数器,28位,当计数值达到比较器4的值时,可以输出同步信号,也可以当作通
用计数器使用。
提供伺服接口信号, 如编码器信号, 到位信号 INPOS 报警信号 ALARM
HXS-800 四轴运动控制卡
门面地址:东莞市东城赛格电子市场1D005 联系电话:15362487214 阳生
办公室地址:东莞市万江区水岸新邨A -4B 联系电话:13622633497 胡生
