导线的功耗
2680|12
 楼主| hufa123 发表于 2011-4-21 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我要用 5V的电源 ,导线用1.0 长度为50M 那么 导线要消耗多少电流?
有没有什么公式或者经验之类的东西?
maychang 发表于 2011-4-21 18:04 | 显示全部楼层
量量你那根导线的电阻就知道要消耗多大功率了。
没有“消耗电流”之说。
伟林电源 发表于 2011-4-21 19:11 | 显示全部楼层
基本上就只有铜损,你可以通过导线阻抗来计算去电流通过产生的损耗是多大。
伟林电源 发表于 2011-4-21 19:12 | 显示全部楼层
 楼主| hufa123 发表于 2011-4-21 19:40 | 显示全部楼层
那导线的阻抗怎么去算?
maychang 发表于 2011-4-21 19:43 | 显示全部楼层
“那导线的阻抗怎么去算?”
还要问?
 楼主| hufa123 发表于 2011-4-21 20:47 | 显示全部楼层
打死不懂
maychang 发表于 2011-4-21 21:10 | 显示全部楼层
7楼:
我在2楼说过了。
 楼主| hufa123 发表于 2011-4-21 21:15 | 显示全部楼层
MYCHANG大哥 对新人真是有耐心
iC921 发表于 2011-4-22 10:50 | 显示全部楼层
有没有什么公式或者经验之类的东西?
恐怕没有“导线要消耗多少电流”的说法!
石门之南 发表于 2011-4-22 16:17 | 显示全部楼层
即导线电阻,用P=I*I*R计算。用万用表量一下导线的阻值。 5# hufa123
不亦心 发表于 2011-4-23 11:34 | 显示全部楼层
量导线电阻只能反映直流损耗,高频电流作用下大不相同
bnyuli 发表于 2011-4-23 14:16 | 显示全部楼层
导线容量还是有分别的
