请教3842的1脚输入电容问题
4327|7
 楼主| windertakers 发表于 2011-4-22 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3842
如下图
请问两种情况下  对1脚有什么不同影响??
maychang 发表于 2011-4-22 09:23 | 显示全部楼层
对该芯片1脚没有什么影响。
该电容并非“输入电容”,因为1脚不是输入引脚,而是内部运放的输出引脚,2脚才是运放的反相输入端。
后一种接法,运放自身没有直流反馈。如果没有大环路负反馈,则运放不能正常工作。但UC3842~3845作为开关电源控制芯片,必定存在大环路负反馈,故后一种接法也可以工作。不过,一般不使用这种接法。
 楼主| windertakers 发表于 2011-4-22 09:53 | 显示全部楼层
谢谢MAY叔
伟林电源 发表于 2011-4-22 14:22 | 显示全部楼层
可以对照一下运放的用法。
Siderlee 发表于 2011-4-22 16:46 | 显示全部楼层
好好看自控
8202 发表于 2011-4-22 16:59 | 显示全部楼层
石门之南 发表于 2011-4-22 17:05 | 显示全部楼层
后一种是不可以的  电容怎么放电啊 其实1脚应该是直流电 有电容存在 成积分电路
彭麟 发表于 2013-8-15 17:44 | 显示全部楼层
那么图中C   R两个值怎么算啊   怎么一个补偿法?小弟在此谢过啦
是的我好帅 发表于 2017-10-26 18:00 | 显示全部楼层
看到好多地方接了100pF,150k  说是为了电路稳定,但一直不清楚为什么选这个大小的
个人签名:fuzaoderenyongyuandoubushiyigegaoshou。
16
