电化学型、催化型、固态型、红外线传感器选型指导
2577|0
 楼主| 021lecom 发表于 2011-4-22 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的每种传感器-电化学型、催化型、固态型、红外线和光电离探测器的应用都必须满足区域内空气的质量和安全所要求的标准。一些基本的要求如下:
传感器将被设计成为小型、外表粗糟的小盒子。传感器必须适用于危险地点和苛刻的环境,同时它必须是防爆的。传感器必须是合算的,是为在工业生产区域内使用而设计的,安置的费用也是合理的。
对于便携式仪器,仪器具有合理的能源消耗,仪器所选的
电源为市场容易得到的电池。仪器体积小、方便,容易携带。在工业环境中使用非常安全。由于使用在危险区域,仪器必须具有安全合格证。
仪器的操作和维护将是很容易完成,只要工厂内的职工经过简单的专业培训即可。
安装固定传感器时,在某一周期内,传感器的功能将会达到连续可靠,该周期长达30天。传感器在工业环境下至少工作二年或更长,在合理的费用基础之上进行更新和替换。传感器可安装在由控制器或计算机控制的集散系统管理的多点系统中。
仪器的费用是合理的。为了有效的保护某一区域,可安装多个传感器。
本手册讨论了五种传感器中的四种,均满足以上的标准。只有光电离探测器除外。光电离探测器是一种好的探测器,但是受到光的限制,因为它有相对短的寿命和频繁的维护要求,不适合固定点应用。然而,只要用户考虑了限制的条件,固定的光电离探测器还是可用的。其他类型的传感器虽然满足以上的标准,但也有一些限制。例如,热传导传感器大部分应用于高浓度,而不常用于气体监视。
选择传感器所考虑的因素:
就传感器而言,经常问的问题之一是:什么传感器最好?。当然,这个问题不能一两句就说清楚。每个传感器有自己的性能和限制,因此一个给定传感器的适应性很大程度取决于使用过程中的应用。因此为了选择一个正确的传感器,首先必须确定应用的要求。102页总图显示了各种应用的要求和检测的技术。制造厂商提供传感器的粗略的标定
