赛灵思每月通讯——四月之新闻
2075|3
 楼主| mzhang198 发表于 2011-4-25 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
头条新闻:
Xilinx推出可扩展处理平台 Zynq-7000 产品系列
Xilinx近期宣布推出行业第一个可扩展处理平台 Zynq™ 系列,旨在为视频监视、汽车驾驶员辅助以及工厂自动化等高端嵌入式应用提供所需的处理与计算性能水平。Zynq-7000 产品系列得到了工具和 IP 提供商生态系统的支持,将完整的 ARM® Cortex™-A9 MPCore 处理器片上系统 (SoC) 28nm 低功耗可编程逻辑紧密集成在一起,可以帮助系统架构师和嵌入式软件开发人员扩展、定制、优化系统,并实现系统级的差异化。
欲了解更多信息,请单击此处
7 系列 FPGA
Xilinx推出全球首个28nm FPGA 产品,展示了10Gbps SerDes关键功能
马上访问Xilinx的官方YouKu 网站,来观看首个28nm FPGA实测,包含10Gbps眼图。这段视频记录了在接收首台设备的48个小时之内,一个由工程小组运行示例设计,测试关键功能,包括逻辑、块存储器、I/O,以及灵活混合信号功能的范例。
现在开始观看
Featured Whitepaper: Lowering Power at 28 nm with Xilinx 7 Series FPGAs
阅读最新的白皮书,本文探讨了Xilinx 28nm 7系列FPGA的功耗问题,包含TSMC 28-nm高介电层金属栅(HKMG)、高性能、低功耗(28 nm HPL28 HPL )流程选择。白皮书描述了28 HPL流程所提供的功耗优势,及其对Xilinx整个产品线的作用,以及跨静态功耗、动态功耗、输入/输出功耗的减能特性和建构创新。
立即下载白皮书!
AutoESL 发表于 2011-4-25 09:57 | 显示全部楼层
期待7系列的效果
vivisa 发表于 2011-4-25 16:05 | 显示全部楼层
 楼主| mzhang198 发表于 2011-4-29 18:00 | 显示全部楼层
相信赛灵思在新一代FPGA上的努力——高性能低功耗的完美结合(28nm HPL (高性能,低功耗)技术), 堆叠硅片互联技术(SSI)超越摩尔定律 , 可扩展处理平台(EPP)把FPGA推向更大的应用蓝海,还有最新的ISE技术, PlanAhead 工具流程等等,赛灵思28nm带给行业的是一个FPGA发展的新时代。
