请高手们帮我看哈DS1302的问题
1888|3
 楼主| YACHL882828 发表于 2011-4-25 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, ce, AD, WRITE, AC
#include<reg52.h>
#include<ds1302.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//ds1302pin
sbit SCLK=P3^6;
sbit SDA=P3^4;
sbit CE=P3^5;
void delayms()
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
void WB(uchar tem)
{uchar i;
ACC=tem;
for(i=0;i<8;i++)
{SDA=ACC0;
  SCLK=1;
  ACC=ACC>>1;
  SCLK=0;
uchar RB()
{uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
   {ACC7=SDA;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
SCLK=0;
return ACC;
void WBD(uchar addr2,uchar datas)
{ACC=addr2;
  CE=0;
  SCLK=0;
  CE=1;
  WB(ACC);
  ACC=datas;
  WB(ACC);
  CE=0;
uchar RBD(uchar addr1)
{uchar tem1,tem3;
  tem3=addr1;
  CE=0;
  SCLK=0;
  CE=1;
  WB(tem3);
  SDA=1;
  tem1=RB();
  CE=0;
  return tem1;
void initial(void)
{CE=0;
  delayms();
  SCLK=0;
  delayms();
  WBD(0x8e,0x00);
  WBD(0x90,0xa6);
uchar bdata WRITEDATA;  //写入数据包括数据也包括命令
uchar bdata WRITEDATA1;
uchar bdata READDATA;//读数据包括寄存器的任何值
sbit IBIT=WRITEDATA^0; //写入数据的第一位
sbit IBIT1=WRITEDATA1^0;
sbit OBIT=READDATA^7; //读出数据的第一位
//SINGLE BYTE WRITE
void BYTEWRITE(uchar addr,uchar datas)
{uchar i,j;
WRITEDATA=addr;
CE=0;
SCLK=0;
CE=1;
for(i=0;i<8;i++)
  {SDA=IBIT;
  // delayms();
   SCLK=1;
   //delayms();
   WRITEDATA=WRITEDATA>>1;
   SCLK=0;
   WRITEDATA1=datas;
  for(j=0;j<8;j++)
  {SDA=IBIT1;
//  delayms();
   SCLK=1;
   WRITEDATA1=WRITEDATA1>>1;
   SCLK=0;
  // delayms();
   CE=0;
   delayms();
   CE=1;
   //SCLK=1;//
//SINGLE BYTE REA
uchar BYTEREAD(uchar addr1)
{uchar k,n;
WRITEDATA=addr1;
CE=0;
SCLK=0;
CE=1;
for(k=0;k<8;k++)
  {SDA=IBIT;
   //delayms();
   SCLK=1;
   //delayms();
   SCLK=0;
   SDA=1;
   for(n=0;n<8;n++)
    {//delayms();
  OBIT=SDA;
  READDATA=READDATA>>1;
  SCLK=1;
  //delayms();
  SCLK=0;
// delayms();
// SCLK=1;
  CE=0;
     return READDATA;
   //初始化initial
void ds1302initial()
{uchar ds1302st;
  CE=0;
  delayms();
  SCLK=0;
  delayms();
  ds1302st=BYTEREAD(0xc1);
  if(ds1302st!=0x55)
{ BYTEWRITE(0x8e,0x00);
   BYTEWRITE(0x90,0xa6);
   BYTEWRITE(0xc0,0x55);
//res1302
void rest1302()
{  CE=0;
  delayms();
  SCLK=0;
  delayms();
zxx6176 发表于 2011-4-25 22:04 | 显示全部楼层
顶一个
binlch 发表于 2011-4-25 22:13 | 显示全部楼层
再顶一个
luanfuming 发表于 2011-4-28 09:50 | 显示全部楼层
直接贴个代码上来,也没说什么问题,看什么啊!!
