疑惑问题
2087|11
 楼主| dfl448866 发表于 2011-5-14 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下lm2596  lm7805等芯片输出的电压是模拟量还是数字量呀?(有点疑惑请大侠帮我一下)
iC921 发表于 2011-5-14 20:18 | 显示全部楼层
你知道它们都是啥子芯片否?
lijianming 发表于 2011-5-14 20:29 | 显示全部楼层
模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。
数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。
摘自百度。
你说电压信号是模拟量还是数字量?
   电压信号是连续的信号,当然是模拟量了。
   这种问题,百度一下,自己想想。问问题也是门学问。如果在公司里,问同事这样的问题,容易让人有想法。不过有问题还是要问,但是前提是自己先的想过。
iC921 发表于 2011-5-14 20:40 | 显示全部楼层
如果是串行传输,幅度还离散不了。
 楼主| dfl448866 发表于 2011-5-14 20:55 | 显示全部楼层
谢谢了
结论是lm2596  lm7805电压芯片输出地电压是模拟信号 (因为
  电压信号是连续的信号,当然是模拟量了。
谢谢了弄明白了
maychang 发表于 2011-5-14 20:56 | 显示全部楼层
3# lijianming
我认为百度上这句是错误的。
 楼主| dfl448866 发表于 2011-5-14 20:59 | 显示全部楼层
为什么呢
 楼主| dfl448866 发表于 2011-5-14 21:01 | 显示全部楼层
maychang
    电压信号是连续的信号,当然是模拟量了。
这个结论应该没有错吧
xiaotann 发表于 2011-5-14 21:05 | 显示全部楼层
模拟量还是数字量
 楼主| dfl448866 发表于 2011-5-14 21:10 | 显示全部楼层
电压信号因该是模拟信号吧 你觉得对吗??
maychang 发表于 2011-5-14 21:48 | 显示全部楼层
7楼:
举一个例子。
现在的电话,拨号时发出的是双音频信号。该双音频信号是数字量。但该信号并非以幅度表示被限制在有限个数值之内,而是以频率表示。
 楼主| dfl448866 发表于 2011-5-14 21:51 | 显示全部楼层
哦 就是
