stm死机,手动复位无效,只能上电复位
5784|19
 楼主| godvmxi 发表于 2011-5-18 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm死机,手动复位无效,只能上电复位,求助大虾给出问题解决思路,给点提示也行啊,
产品要定型,至今未解决----------------求助~~~~~~~~~~~~~~~~~:'(:'(:'(
 楼主| godvmxi 发表于 2011-5-18 11:23 | 显示全部楼层
求助啊,请客吃饭啊,什么都好说的,江沪浙请客吃饭好商量啊
yewuyi 发表于 2011-5-18 11:35 | 显示全部楼层
我在江苏,你过来请我吃完饭,我再告诉你怎么办。
标准就俺8000RMB一次就可以了,茅台五粮液都可以。
原野之狼 发表于 2011-5-18 12:02 | 显示全部楼层
呵呵
很有可能是
两个字:闩扣
好好检查下你的电路吧
 楼主| godvmxi 发表于 2011-5-18 12:46 | 显示全部楼层
5# 原野之狼
检测思路给点吧,现在找问题都没有思路
 楼主| godvmxi 发表于 2011-5-18 12:51 | 显示全部楼层
4# yewuyi
能打折嘛?、??
给点思路吧
额,论坛在chrome上很多功能不能用,一个小时还只能发5个帖子
原野之狼 发表于 2011-5-18 12:52 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2011-5-18 13:35 | 显示全部楼层
4# yewuyi
能打折嘛?、??
给点思路吧
;P 打个对折好了。
5楼已经给出思路,百度闩扣、闩锁、可控硅效应等关键字去看看,必然会有收获。
hotpower 发表于 2011-5-18 20:17 | 显示全部楼层
估计有人会解释的,他很专长的
hotpower 发表于 2011-5-18 20:18 | 显示全部楼层
呵呵
很有可能是
两个字:闩扣
好好检查下你的电路吧
晕,这个不是你应该回答的~~~
zidonghua_071 发表于 2011-5-18 20:21 | 显示全部楼层
 楼主| godvmxi 发表于 2011-5-18 21:23 | 显示全部楼层
9# yewuyi
去找了,回头看看结果
luohao316 发表于 2011-5-18 22:19 | 显示全部楼层
RE: stm死机,手动复位无效,只能上电复位
看看是不是电源的问题?
检查一下配置电路, 时钟,电源.
手动复位都无效,基本上应该是硬件问题.
dtmcp 发表于 2011-5-19 05:33 | 显示全部楼层
一是看一下启动脚本上,不行重新作一下工程文件,二是将变量声明成unsige int不要用char
xxmmtt 发表于 2011-5-19 08:37 | 显示全部楼层
好好看下数据手册吧
原野之狼 发表于 2011-5-19 08:40 | 显示全部楼层
晕,这个不是你应该回答的~~~
我是替春哥来回答的 这个问题的答案我都听了N遍了我担心他已经没有力气讲了;P
t.jm 发表于 2011-5-19 08:48 | 显示全部楼层
什么产品?出现问题的频率?
闩扣并不会经常是,说不定手动不能复位是因为复位电路都没做好。
leebai_001 发表于 2011-5-19 09:07 | 显示全部楼层
1.在几块电路板上实验的结果,还是就是一块。
2.总死机,还是偶尔死机。
3.复位电路的形式,确认复位电路是否有效。
4.IO口的电平兼容性,是否有高电压通过IO进入STM32。
6091820503 发表于 2011-5-19 23:18 | 显示全部楼层
为什么呢?
