工频变压器怎么设计?
3267|9
 楼主| 406514993 发表于 2011-5-24 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:谁能简单的介绍一下工频变压器怎么设计?比如12V转220V的变压器应该怎么设计?谢谢!
maychang 发表于 2011-5-24 14:06 | 显示全部楼层
小功率工频变压器设计比较简单。
根据铁芯允许的磁通密度和绕组电压计算匝数,根据绕组中电流有效值选择线径,然后计算看窗口是否能够绕得下,不行就选择大一号铁芯,窗口余量太大就考虑用小一号铁芯。
xdy12530 发表于 2011-5-24 14:55 | 显示全部楼层
首先要了解一下变压器原理,目前普通的变压器分有两种,一种是降压变压器,一种是升压变压器,降压变压器是初级线圈匝数通过E型磁芯由磁感应到次级线圈所产生的电动势!初级一般接220V,漆包线的直径小,有上千匝,次级绕组漆包线粗,但按输出电压的大小只有几百匝!升压变压器可以理解为降压变压器的反向原理!可以网上找一下升压变压器的原理!还是比较简单的!
xiaotann 发表于 2011-5-24 16:34 | 显示全部楼层
降压变压器
 楼主| 406514993 发表于 2011-5-25 17:11 | 显示全部楼层
变压器的中心抽头怎么绕制?就是这种变压器中间的那根怎么绕制?
maychang 发表于 2011-5-25 17:34 | 显示全部楼层
中心抽头可以先绕一半,引出抽头那根线(若线够粗可以原线引出,若线较细应该用绝缘多股线焊接引出),再绕另一半。
也可以双线并绕,一个绕组的尾接另一绕组的头,再引出。
两种方法各有利弊,需酌情使用。
 楼主| 406514993 发表于 2011-5-25 21:00 | 显示全部楼层
那做工频变压器选哪种好?
maychang 发表于 2011-5-25 22:59 | 显示全部楼层
小功率工频变压器,如果要求绕组两半对称性好,选后一种方法。因前一种方法,绕组两半平均匝长不一样,直流电阻不一样。若对对称性要求不是非常高,选前一种,工艺性好。
743189518 发表于 2011-5-26 02:26 | 显示全部楼层
要注意很多问题
功率不同,计算方法也不近相同,问题点也不近相同
多总结经验,注意功率叠片的选取,材料的选用,结构的优化
 楼主| 406514993 发表于 2011-5-26 08:48 | 显示全部楼层
那么上图应该才用哪种绕制方法?那个变压器是做逆变电源的。
个人签名:学海无涯!
