[uCOS/RTOS] OS_MEM提示没定义
1877|10
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-10-17 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看周航慈的书《基于嵌入式实时操作系统的程序设计技术》。
看到第163页,
我用我的开发板做实验,把上面的实验挨个做。
第163页是使用消息队列传输数据。
有一行代码:
OS_MEM *PartitionPt;                                  //定义内存分区指针
这行编译有错误。
请问高手,如何解决?谢谢!
hxfxt 发表于 2017-10-17 12:43 | 显示全部楼层
应该是缺少头文件。。。。试一下这个#include "os.h"  ,看管用不,不知道你用的ucos ii 还是ucos iii
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-10-17 12:45 | 显示全部楼层
应该是缺少头文件。。。。试一下这个#include "os.h"  ,看管用不,不知道你用的ucos ii 还是ucos iii ...
没有这个头文件。UCOSII
hxfxt 发表于 2017-10-17 12:46 | 显示全部楼层
没有这个头文件。UCOSII
那我也帮不了你了,我在用的是ucos iii  你仔细看下哪里有包含这个数据类型的.h文件
hxfxt 发表于 2017-10-17 12:59 | 显示全部楼层
另外检查下ucos是否启用相关功能,也就是在ucos系统配置文件里面是否启用相关的宏定义
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-10-17 13:57 | 显示全部楼层
另外检查下ucos是否启用相关功能,也就是在ucos系统配置文件里面是否启用相关的宏定义 ...
谢谢!我搞好了。现在又出现新问题、
OS_EVENT *ReMsgQeue;
hxfxt 发表于 2017-10-17 14:08 | 显示全部楼层
谢谢!我搞好了。现在又出现新问题、
英文翻译一下不就知道了吗?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-10-17 14:12 | 显示全部楼层
英文翻译一下不就知道了吗?
说是整形变量不能指定为OS_EVENT类型的的返回值,可是ReMsgQeue是OS_EVENT类型的
hxfxt 发表于 2017-10-17 14:26 | 显示全部楼层
我这边没有源码,也不好说是哪里的问题,你看看那个函数参数里面的“10”是不是说的是这个整数,或者检查下该函数的返回值是不是你赋值的那个类型
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-10-17 14:41 | 显示全部楼层
我这边没有源码,也不好说是哪里的问题,你看看那个函数参数里面的“10”是不是说的是这个整数,或者检查 ...
不是那个10.函数原型是这样的:
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-10-17 15:26 | 显示全部楼层
搞好了。
把OS_Q_EN置成1就好了。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
