请教D19的意义
2990|8
 楼主| windertakers 发表于 2011-5-25 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是开关电源的一个15V输出  D9通过R63输出为3844供电,D18输出作为15V输出,给一个IR2110供电用,D19不懂在这里有什么意义。AGND为输入48VDC的地。
请教D19的意义,
maychang 发表于 2011-5-25 17:54 | 显示全部楼层
看不懂。D19好像是成心不让电路工作。
lyjian 发表于 2011-5-25 21:15 | 显示全部楼层
绕组都没回路,怎么工作?
而且3.9K的电阻,那上面的压降得上百伏吧,那得是多大功率的一个电阻啊!
AD9851 发表于 2011-5-25 22:16 | 显示全部楼层
LZ电路炒错了吧
 楼主| windertakers 发表于 2011-5-26 09:28 | 显示全部楼层
LZ电路炒错了吧
是从某地抄到的,看不通,所以上来请教。
 楼主| windertakers 发表于 2011-5-26 09:32 | 显示全部楼层
绕组都没回路,怎么工作?
您指的是R63是吧?一般R63应该是可以省略的吧?这个电路是有很多问题。。。。
 楼主| windertakers 发表于 2011-5-26 09:33 | 显示全部楼层
看不懂。D19好像是成心不让电路工作。
MAY叔,直接去掉D19应该没问题吧。
maychang 发表于 2011-5-26 09:45 | 显示全部楼层
7楼:
别考虑去掉D19有没有问题了。
最好的方法是全去掉不要,重新根据要求自己设计。
 楼主| windertakers 发表于 2011-5-26 09:51 | 显示全部楼层
也是  现在就是自己按照DATASHEET和一些教材重新画了一个,但是对这个图有些不懂的东西还是想搞明白。
个人签名:fuzaoderenyongyuandoubushiyigegaoshou。
16
