DCDC电源负载轻,电感有声音的问题
3638|6
 楼主| cctv19881023 发表于 2017-10-23 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM5008设计了一个75V转10V的电路,发现工作的过程中电感有声音,负载电流在12mA左右,测量了一下SW输出脚的波形,发现频率在声波频率范围内,与设计的初衷有差异
1. 这样的工作状态是否正常
2. 如果想消除电感的声音该如何做
小浅浅白 发表于 2017-10-24 11:14 | 显示全部楼层
楼主 解决这个问题了  如果解决了请教一下怎么解决的呢  也遇到这个问题了电源IC的电感响的问题了
飘渺坏坏 发表于 2017-10-24 13:27 | 显示全部楼层
有可能是layout的问题
DAXSX 发表于 2017-10-25 09:07 | 显示全部楼层
贴片电感?
lj920415 发表于 2017-10-25 09:13 | 显示全部楼层
测下输出纹波,也有可能是电感原因
 楼主| cctv19881023 发表于 2017-10-28 16:55 | 显示全部楼层
楼主 解决这个问题了  如果解决了请教一下怎么解决的呢  也遇到这个问题了电源IC的电感响的问题了  ...
原因找到了,负载太轻了,5008进入DCM工作模式了,频率刚好掉到声波的频率范围内了,负载并个1K的电阻就好了
小浅浅白 发表于 2017-10-28 17:48 | 显示全部楼层
原因找到了,负载太轻了,5008进入DCM工作模式了,频率刚好掉到声波的频率范围内了,负载并个1K的电阻就 ...
好的
谢谢
