电容器的作用
1275|3
 楼主| chenghezhiyuan 发表于 2017-10-24 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。因电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,所以广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。
主要特点.
在电路学里,在一定电势差(1U)下,电容器的存电荷的能力,称为电容(capacitance),标记为C。采用国际单位制,电容的单位是法拉(farad),简称法;标记为F。
电容的符号是C。
C=εS/d=εS/4πkd(真空)=Q/U
在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系是:
1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)
1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。
gujiamao12345 发表于 2017-10-24 16:48 | 显示全部楼层
隔直、耦合、滤波,一般起这几个作用
dirtwillfly 发表于 2017-10-24 20:08 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2017-10-25 21:40 | 显示全部楼层
还有储能,延时
