[电路/定理] 哪位大神看一下这个电路是什么原理?
1507|11
 楼主| ld风吹过 发表于 2017-10-30 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\QQ图片20171030162622
 楼主| ld风吹过 发表于 2017-10-30 16:31 | 显示全部楼层
@皈依 大神来解答一下
 楼主| ld风吹过 发表于 2017-10-30 16:35 | 显示全部楼层
画质饺子 发表于 2017-10-30 16:37 | 显示全部楼层
顶一下
lihui567 发表于 2017-10-30 17:07 | 显示全部楼层
这个mos管通过内部二极管是一直有输出的,上面那个pnp管的bc短接就相当于一个二极管了,所以图中Vc=vcc-0.7v,导致下面那个pnp截至,pmos导通
yzqok 发表于 2017-10-31 09:48 | 显示全部楼层
楼上分析很对,这个电路输出关不断,这种方式连接的电路没有人会这样使用,连接方法可以D和S调换一下,B2始终都是截止的没有受控,B2需要单独控制才起到电源开关作用.
liguangyu678 发表于 2017-11-2 17:34 | 显示全部楼层
都没来~
 楼主| ld风吹过 发表于 2017-11-3 09:28 | 显示全部楼层
这个mos管通过内部二极管是一直有输出的,上面那个pnp管的bc短接就相当于一个二极管了,所以图中Vc=vcc-0.7 ...
是啊,那既然这样这个电路就没啥作用了??能看出来有什么作用么
 楼主| ld风吹过 发表于 2017-11-3 09:55 | 显示全部楼层
楼上分析很对,这个电路输出关不断,这种方式连接的电路没有人会这样使用,连接方法可以D和S调换一下,B2始终都 ...
这是我在一分线器上看到的
资深技术 发表于 2017-11-3 10:02 | 显示全部楼层
过几天楼主会告知大家,此图画错了。
lihui567 发表于 2017-11-3 11:20 | 显示全部楼层
没有看到具体的作用,一直有输出,看看图是不是有误
 楼主| ld风吹过 发表于 2017-11-3 13:37 | 显示全部楼层
这个是我在一个分线器上看到的电路,拿表量的
