[KungFu8位 MCU] ChipON系列PWM操作例程分享
2126|10
 楼主| yysforever 发表于 2017-10-31 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /****************************************************************************************
  2. *
  3. * 文  件  名: main.c
  4. * 项  目  名: 06-General PWM-1
  5. * 版         本: v1.0
  6. * 日         期: 2016年05月16日 11时38分22秒
  7. * 作         者: Administrator
  8. * 程序说明:普通PWM参考例程。
  9. *                         PWM时钟源由T1分频而来,T1时钟源为Fsys/4
  10. * 适用芯片:KF8FXXX系列——KF8F200、KF8F203、KF8F204、KF8F210、KF8F211、KF8F212、KF8F213、
  11. *                                                  KF8F214、KF8F221、KF8F222、KF8F232、KF8F233、KF8F300、KF8F303、
  12. *                                                  KF8F304、KF8F310、KF8F312、KF8F313、KF8F321、KF8F323、KF8F324、
  13. *                                                  KF8F333、KF8F334、KF8F335、KF8F336、···
  14. *                         KF8TS23XX系列——KF8TS2302、KF8TS2308、KF8TS2310、KF8TS2314、···
  15. *                         KF8TS24XX系列——KF8TS2402、KF8TS2408、KF8TS2410、KF8TS2414、···
  16. ****************************************************************************************/
  17. #include<KF8F312.h>
  18. #define uchar unsigned char
  19. #define uint  unsigned int
  20. /****************************************************************************************
  21. * 函数名     :Delay_ms
  22. * 函数功能:长时间延时
  23. * 入口参数:延时基数 uchar ms_data
  24. * 返回          :无
  25. ****************************************************************************************/
  26. void Delay_ms(uint ms_data)
  27. {
  28.         uchar i;
  29.         while(ms_data--)
  30.         {
  31.                 i = 124;
  32.                 while(i--);
  33.         }
  34. }
  35. /****************************************************************************************
  36. * 函数名     :init_mcu
  37. * 函数功能:mcu初始化函数
  38. * 入口参数:无
  39. * 返回          :无
  40. ****************************************************************************************/
  41. void init_mcu()
  42. {
  43.         /***时钟初始化****/
  44.         OSCCTL = 0x50;          //设置为4M
  45.         /***端口初始化****/
  46.         TR0 = 0x08;                                //设置P03端口为输入,P0其他I/O口为输出
  47.         TR1 = 0x00;                                //设置P1端口为输出
  48.         TR2 = 0x00;                                //设置P2端口为输出
  49.         P0 = 0;                                        //P0口输出低电平
  50.         P1 = 0;                                        //P1口输出低电平
  51.         P2 = 0;                                        //P2口输出低电平
  52. }
  53. /****************************************************************************************
  54. * 函数名     :init_pwm
  55. * 函数功能:pwm初始化函数
  56. * 入口参数:无
  57. * 返回          :无
  58. ****************************************************************************************/
  59. void init_pwm()
  60. {
  61.         /***PWM相关寄存器初始化****/
  62.         T1CTL = 0X01;                        //T1预分频比=1,启动T1
  63.         T1L = 0;
  64.         T1H = 0;
  65.         PP1 = 0xff;                                //PWM1的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*4*(1/4MHz)*1=256us,F=1/T=3.9KHz
  66.         PP2 = 0xff;                                //PWM2的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*4*(1/4MHz)*1=256us,F=1/T=3.9KHz
  67.         PWM1L = PP1/2;                        //PWM1初始化占空比为50%
  68.         PWM2L = PP2/2;                        //PWM2初始化占空比为50%
  69.         PWMCTL = 0;                                //关闭PWM1、PWM2
  70. }
  71. /****************************************************************************************
  72. * 函数名     :init_pwm
  73. * 函数功能:pwm功能函数
  74. * 入口参数:无
  75. * 返回          :无
  76. ****************************************************************************************/
  77. void pwm_function()
  78. {
  79.         static uchar direction=0;
  80.         if(direction)
  81.         {
  82.                 PWM1L++;                                                //PWM1增大占空比
  83.                 PWM2L++;                                                //PWM2增大占空比
  84.                 if(PWM1L > (PP1-1) )
  85.                 {
  86.                         direction=0;                                //换向
  87.                 }
  88.         }
  89.         else
  90.         {
  91.                 PWM1L--;                                                //PWM1减小占空比
  92.                 PWM2L--;                                                //PWM1减小占空比
  93.                 if(PWM1L==0)
  94.                 {
  95.                         direction=1;                                //换向
  96.                 }
  97.         }
  98. }
  99. /****************************************************************************************
  100. * 函数名     :main
  101. * 函数功能:程序入口主函数
  102. * 入口参数:无
  103. * 返回          :无
  104. ****************************************************************************************/
  105. void main()
  106. {
  107.         init_mcu();
  108.         init_pwm();
  109.         Delay_ms(10);
  110.         PWM1ON=1;                                                        //开启PWM1
  111.         PWM2ON=1;                                                        //开启PWM2
  112.         while(1)
  113.         {
  114.                 pwm_function();
  115.                 Delay_ms(10);
  116.         }
  117. }
  118. /****************************************************************************************
  119. * 函数名     :int_fun
  120. * 函数功能:中断入口
  121. * 入口参数:无
  122. * 返回          :无
  123. ****************************************************************************************/
  124. void int_fun() __interrupt
  125. {
  126. }
 楼主| yysforever 发表于 2017-10-31 20:54 | 显示全部楼层
  2. *
  3. * 文  件  名: main.c
  4. * 项  目  名: 06-General PWM-2
  5. * 版         本: v1.0
  8. * 程序说明:普通PWM参考例程
  9. *                         PWM时钟源可选择T1(Fsys/4),也可以选择系统时钟Fosc。
  10. * 适用芯片:KF8VXXX系列——KF8V111、KF8V120、KF8V200、KF8V204、KF8V211、KF8V216、
  11. *                                                  KF8V218、KF8V220、KF8V327、KF8V427、KF8V429
  12. ****************************************************************************************/
  13. #include<KF8V111.h>
  14. #define uchar unsigned char
  15. #define uint  unsigned int
  16. /****************************************************************************************
  17. * 函数名     :Delay_ms
  18. * 函数功能:长时间延时
  19. * 入口参数:延时基数 uchar ms_data
  20. * 返回          :无
  21. ****************************************************************************************/
  22. void Delay_ms(uint ms_data)
  23. {
  24.         uchar i;
  25.         while(ms_data--)
  26.         {
  27.                 i = 124;
  28.                 while(i--);
  29.         }
  30. }
  31. /****************************************************************************************
  32. * 函数名     :init_mcu
  33. * 函数功能:mcu初始化函数
  34. * 入口参数:无
  35. * 返回          :无
  36. ****************************************************************************************/
  37. void init_mcu()
  38. {
  39.         /***时钟初始化****/
  40.         OSCCTL = 0x50;          //设置为16M
  41.         /***端口初始化****/
  42.         TR0 = 0x08;                                //设置P03端口为输入,P0其他I/O口为输出
  43.         TR1 = 0x00;                                //设置P1端口为输出
  44.         TR2 = 0x00;                                //设置P2端口为输出
  45.         P0 = 0;
  46.         P1 = 0;
  47.         P2 = 0;
  48.         P0LR = 0;                                //P0口输出低电平
  49.         P1LR = 0;                                //P1口输出低电平
  50.         P2LR = 0;                                //P2口输出低电平
  51. }
  52. /****************************************************************************************
  53. * 函数名     :init_pwm
  54. * 函数功能:pwm初始化函数
  55. * 入口参数:无
  56. * 返回          :无
  57. ****************************************************************************************/
  58. void init_pwm()
  59. {
  60.         /***PWM相关寄存器初始化****/
  61.         //时钟选择T1。A01版本只能选择T1时钟源作为PWM的时钟。
  63.         T1L = 0;
  64.         T1H = 0;
  65.         PP1 = 0xff;                                //PWM1的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*4*(1/16MHz)*1=64us,F=1/T=15.6KHz
  66.         PP2 = 0xff;                                //PWM2的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*4*(1/16MHz)*1=64us,F=1/T=15.6KHz
  70. //        //选择MCU振荡时钟,通过PWMCTL的第2(PWM1CKS)、3(PWM2CKS)位选择
  71. //        PP1 = 0xff;                                //PWM1的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*(1/16MHz)=16us,F=1/T=62.5KHz
  72. //        PP2 = 0xff;                                //PWM2的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*(1/16MHz)=16us,F=1/T=62.5KHz
  73. //        PWM1L = PP1/2;                        //PWM1初始化占空比为50%
  74. //        PWM2L = PP2/2;                        //PWM2初始化占空比为50%
  75. //
  76. //        PWM1CKS=1;                                //PWM1时钟源选择MCU振荡时钟
  77. //        PWM2CKS=1;                                //PWM2时钟源选择MCU振荡时钟
  78. }
  79. /****************************************************************************************
  80. * 函数名     :init_pwm
  81. * 函数功能:pwm功能函数
  82. * 入口参数:无
  83. * 返回          :无
  84. ****************************************************************************************/
  85. void pwm_function()
  86. {
  87.         static uchar direction=0;
  88.         if(direction)
  89.         {
  90.                 PWM1L++;                                                //PWM1增大占空比
  91.                 PWM2L++;                                                //PWM2增大占空比
  92.                 if(PWM1L > (PP1-1) )
  93.                 {
  94.                         direction=0;                                //换向
  95.                 }
  96.         }
  97.         else
  98.         {
  99.                 PWM1L--;                                                //PWM1减小占空比
  100.                 PWM2L--;                                                //PWM1减小占空比
  101.                 if(PWM1L==0)
  102.                 {
  103.                         direction=1;                                //换向
  104.                 }
  105.         }
  106. }
  107. /****************************************************************************************
  108. * 函数名     :main
  109. * 函数功能:程序入口主函数
  110. * 入口参数:无
  111. * 返回          :无
  112. ****************************************************************************************/
  113. void main()
  114. {
  115.         init_mcu();
  116.         init_pwm();
  117.         Delay_ms(10);
  118.         PWM1ON=1;                                                        //开启PWM1
  119.         PWM2ON=1;                                                        //开启PWM2
  120.         while(1)
  121.         {
  122.                 pwm_function();
  123.                 Delay_ms(10);
  124.         }
  125. }
  126. //中断函数0:0X04入口地址
  127. void int_fun0() __interrupt (0)
  128. {
  129. }
  130. //中断函数1:0x14入口地址
  131. void int_fun1() __interrupt (1)
  132. {
  133. }
  2. *
  3. * 文  件  名: main.c
  4. * 项  目  名: 06-General PWM-3
  5. * 版         本: v1.0
  8. * 程序说明:普通PWM参考例程
  9. *                         PWM时钟源可选择T1,T1时钟源可选择Fsys/4(T1CLKEN=0),也可以选择INTHF(T1CLKEN=1)
  10. * 适用芯片:KF8TS25XX系列——KF8TS2502、KF8TS2508、KF8TS2510、KF8TS2514、KF8TS2516
  11. *                         KF8TS27XX系列 ——KF8TS2702、KF8TS2708、KF8TS2710、KF8TS2714、KF8TS2716
  12. *                         KF8FX156系列    ——KF8F2156、KF8F3156、KF8F4156
  13. *                         KF8FX155系列    ——KF8F3155、KF8F4155
  14. *                         KF8FX158系列    ——KF8F4158
  15. ****************************************************************************************/
  16. #include<KF8TS2716.h>
  17. #define uchar unsigned char
  18. #define uint  unsigned int
  19. /****************************************************************************************
  20. * 函数名     :Delay_ms
  21. * 函数功能:长时间延时
  22. * 入口参数:延时基数 uchar ms_data
  23. * 返回          :无
  24. ****************************************************************************************/
  25. void Delay_ms(uint ms_data)
  26. {
  27.         uchar i;
  28.         while(ms_data--)
  29.         {
  30.                 i = 124;
  31.                 while(i--);
  32.         }
  33. }
  34. /****************************************************************************************
  35. * 函数名     :init_mcu
  36. * 函数功能:mcu初始化函数
  37. * 入口参数:无
  38. * 返回          :无
  39. ****************************************************************************************/
  40. void init_mcu()
  41. {
  42.         /***时钟初始化****/
  43.         OSCCTL = 0x50;          //设置为4M
  44.         /***端口初始化****/
  45.         TR0 = 0x04;                                //设置P03端口为输入,P0其他I/O口为输出
  46.         TR1 = 0x00;                                //设置P1端口为输出
  47.         TR2 = 0x00;                                //设置P2端口为输出
  48.         TR3 = 0x00;                                //设置P3端口为输出
  49.         P0 = 0;
  50.         P1 = 0;
  51.         P2 = 0;
  52.         P3 = 0;
  53.         P0LR = 0;                                //P0口输出低电平
  54.         P1LR = 0;                                //P1口输出低电平
  55.         P2LR = 0;                                //P2口输出低电平
  56.         P3LR = 0;                                //P3口输出低电平
  57. }
  58. /****************************************************************************************
  59. * 函数名     :init_pwm
  60. * 函数功能:pwm初始化函数
  61. * 入口参数:无
  62. * 返回          :无
  63. ****************************************************************************************/
  64. void init_pwm()
  65. {
  66.         /***PWM相关寄存器初始化****/
  67.         T1CLKEN=1;                                //T1CLKEN=1,T1时钟选择内部高频振荡器时钟INTHF;T1CLKEN=0,T1时钟选择Fsys/4
  68.         T1CTL = 0X01;                        //T1预分频比=1,启动T1
  69.         T1L = 0;
  70.         T1H = 0;
  71.         PP1 = 0xff;                                //PWM1的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*4*(1/4MHz)*1=256us,F=1/T=3.9KHz
  72.         PP2 = 0xff;                                //PWM2的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*4*(1/4MHz)*1=256us,F=1/T=3.9KHz
  73.         PWM1L = PP1/2;                        //PWM1初始化占空比为50%
  74.         PWM2L = PP2/2;                        //PWM2初始化占空比为50%
  75.         PWMCTL = 0;                                //关闭PWM1、PWM2
  76. }
  77. /****************************************************************************************
  78. * 函数名     :init_pwm
  79. * 函数功能:pwm功能函数
  80. * 入口参数:无
  81. * 返回          :无
  82. ****************************************************************************************/
  83. void pwm_function()
  84. {
  85.         static uchar direction=0;
  86.         if(direction)
  87.         {
  88.                 PWM1L++;                                                //PWM1增大占空比
  89.                 PWM2L++;                                                //PWM2增大占空比
  90.                 if(PWM1L > (PP1-1) )
  91.                 {
  92.                         direction=0;                                //换向
  93.                 }
  94.         }
  95.         else
  96.         {
  97.                 PWM1L--;                                                //PWM1减小占空比
  98.                 PWM2L--;                                                //PWM1减小占空比
  99.                 if(PWM1L==0)
  100.                 {
  101.                         direction=1;                                //换向
  102.                 }
  103.         }
  104. }
  105. /****************************************************************************************
  106. * 函数名     :main
  107. * 函数功能:程序入口主函数
  108. * 入口参数:无
  109. * 返回          :无
  110. ****************************************************************************************/
  111. void main()
  112. {
  113.         init_mcu();
  114.         init_pwm();
  115.         Delay_ms(10);
  116.         PWM1ON=1;
  117.         PWM2ON=0;
  118.         while(1)
  119.         {
  120.                 pwm_function();
  121.                 Delay_ms(10);
  122.         }
  123. }
  124. //中断函数0:0X04入口地址
  125. void int_fun0() __interrupt (0)
  126. {
  127. }
  128. //中断函数1:0x14入口地址
  129. void int_fun1() __interrupt (1)
  130. {
  131. }
  2. *
  3. * 文件名: main.c
  4. * 项目名: 07-Enganced PWM_Single_Output-PWM3
  5. * 版 本: v1.0
  6. * 日 期: 2016年05月19日 10时48分57秒
  8. * 程序说明:增强型PWM参考例程。
  9. *                         单输出模式PWM3,分辨率10位
  10. * 适用芯片:KF8FXXX系列——KF8F211、KF8F212、KF8F213、
  12. *                                                  KF8F312、KF8F313、KF8F321、KF8F323、
  13. *                                                  KF8F334、KF8F335、KF8F336、···
  14. ****************************************************************************************/
  15. #include<KF8F312.h>
  16. #define uchar unsigned char
  17. #define uint  unsigned int
  19. * 函数名     :Delay_ms
  20. * 函数功能:长时间延时
  21. * 入口参数:延时基数 uchar ms_data
  22. * 返回          :无
  24. void Delay_ms(uint ms_data)
  25. {
  26.         uchar i;
  27.         while(ms_data--)
  28.         {
  29.                 i = 124;
  30.                 while(i--);
  31.         }
  32. }
  33. /****************************************************************************************
  34. * 函数名     :init_mcu
  35. * 函数功能:mcu初始化函数
  36. * 入口参数:无
  37. * 返回          :无
  38. ****************************************************************************************/
  39. void init_mcu()
  40. {
  41.         /***时钟初始化****/
  42.         OSCCTL = 0X60;      // 8M时钟
  43.         /***端口初始化****/
  44.         TR0 = 0x08;                                //设置P03端口为输入,P0其他I/O口为输出
  45.         TR1 = 0x00;                                //设置P1端口为输出
  46.         TR2 = 0x00;                                //设置P2端口为输出
  47.         P0 = 0;                                        //P0口输出低电平
  48.         P1 = 0;                                        //P1口输出低电平
  49.         P2 = 0;                                        //P2口输出低电平
  50. }
  51. /****************************************************************************************
  52. * 函数名     :init_pwm
  53. * 函数功能:pwm初始化函数
  54. * 入口参数:无
  55. * 返回          :无
  56. ****************************************************************************************/
  57. void init_pwm()
  58. {
  59.         /***PWM相关寄存器初始化****/
  60.         PWM3CTL1=0x00;        // 不开启自动使能,死区仅对半桥有效。
  61.         P3ASCTL=0x00;        // 禁止自动关闭源,默认关闭状态为1。
  62.         PATRCTL=0x1F;        // 开启转向同步,全部输出,0x11 P3A 0x12 P3B  0x14 P3C 0x18 P3D
  63.         PWM3CTL0=0x00;  // 单输出模式,暂不开启,默认有效状态高电平。
  64.         PWM3L=0x3F;                // 占空比初始化 25%,=(PWM3L:(PDT1:PDT0))/(4*(PP3+1))=00111111:11/4*(0XFF+1)=25%
  65.         PDT1=1;                 // IN PWM3CTL0 bit 5
  66.         PDT0=1;                 // IN PWM3CTL0 bit 4
  67.         PP3=0xFF;                // 4倍数值构成PWM周期最小单位=(255+1)*4*(1/8MHz)*1=128us,F=1/T=7.8KHz
  68.         // PWM使能
  69.         T2=0;
  70.         T2ON=1;                        // 启动T2,T2分频比1
  71.         P3ON1=1;                // IN PWM3CTL0 bit 3          启动PWM3
  72.         P3ON0=1;                // IN PWM3CTL0 bit 2        启动PWM3
  73. }
  74. /****************************************************************************************
  75. * 函数名     :init_pwm
  76. * 函数功能:pwm功能函数
  77. * 入口参数:无
  78. * 返回          :无
  79. ****************************************************************************************/
  80. void pwm_function()
  81. {
  82.         static uchar direction=0;
  83.         if(direction)
  84.         {
  85.                 PWM3L++;
  86.                 if(PWM3L>=255)
  87.                 {
  88.                         direction=0;
  89.                 }
  90.         }
  91.         else
  92.         {
  93.                 PWM3L--;
  94.                 if(PWM3L==0)
  95.                 {
  96.                         direction=1;
  97.                 }
  98.         }
  99. }
  100. /****************************************************************************************
  101. * 函数名     :main
  102. * 函数功能:程序入口主函数
  103. * 入口参数:无
  104. * 返回          :无
  105. ****************************************************************************************/
  106. void main()
  107. {
  108.         init_mcu();
  109.         init_pwm();
  110.         Delay_ms(10);
  111.         while(1)
  112.         {
  113.                 pwm_function();
  114.                 Delay_ms(10);
  115.         }
  116. }
  117. /****************************************************************************************
  118. * 函数名     :int_fun
  119. * 函数功能:中断入口
  120. * 入口参数:无
  121. * 返回          :无
  122. ****************************************************************************************/
  123. void int_fun() __interrupt
  124. {
  125. }
 楼主| yysforever 发表于 2017-10-31 20:55 | 显示全部楼层
  2. *
  3. * 文件名: main.c
  4. * 项目名: 07-Enganced PWM_Single_Output-PWM4
  5. * 版 本: v1.0
  9. *                         单输出模式PWM4,分辨率16位
  10. * 适用芯片:KF8VXXX系列——KF8V216、KF8V218
  11. ****************************************************************************************/
  12. #include<KF8V216.h>
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define uint  unsigned int
  15. /****************************************************************************************
  16. * 函数名     :Delay_ms
  17. * 函数功能:长时间延时
  18. * 入口参数:延时基数 uchar ms_data
  19. * 返回          :无
  20. ****************************************************************************************/
  21. void Delay_ms(uint ms_data)
  22. {
  23.         uchar i;
  24.         while(ms_data--)
  25.         {
  26.                 i = 124;
  27.                 while(i--);
  28.         }
  29. }
  30. /****************************************************************************************
  31. * 函数名     :init_mcu
  32. * 函数功能:mcu初始化函数
  33. * 入口参数:无
  34. * 返回          :无
  35. ****************************************************************************************/
  36. void init_mcu()
  37. {
  38.         /***时钟初始化****/
  39.         OSCCTL = 0X70;      // 16M时钟
  40.         /***端口初始化****/
  41.         TR0 = 0x08;                                //设置P03端口为输入,P0其他I/O口为输出
  42.         TR1 = 0x00;                                //设置P1端口为输出
  43.         TR2 = 0x00;                                //设置P2端口为输出
  44.         P0 = 0;
  45.         P1 = 0;
  46.         P2 = 0;
  47.         P0LR = 0;                                //P0口输出低电平
  48.         P1LR = 0;                                //P1口输出低电平
  49.         P2LR = 0;                                //P2口输出低电平
  50. }
  52. * 函数名     :init_pwm
  53. * 函数功能:pwm初始化函数
  54. * 入口参数:无
  55. * 返回          :无
  57. void init_pwm()
  58. {
  60.         PWM4CTL1=0x00;        // 不开启自动使能,死区仅对半桥有效。
  61.         P4ASCTL=0x00;        // 禁止自动关闭源,默认关闭状态为1。
  63.         PP4H=0X00;
  64.         PP4L=0XFF;                //T=(0X00FF+1)*(1/16MHz)*1=16us,F=1/T=62.5KHz
  65.         PWM4L0=0X80;        //初始化占空比0X0080/(0X00FF+1)=50%
  66.         PWM4L1=0X00;
  67.         /****T2使能******/
  68.         T2H=0;
  69.         T2L=0;
  70.         T2CTL=0X04;                // 启动T2,T2分频比1
  71.         PWM4CTL0=0x0C;  // 单输出模式,开启PWM4,默认有效状态高电平。
  72. }
  73. /****************************************************************************************
  74. * 函数名     :init_pwm
  75. * 函数功能:pwm功能函数
  76. * 入口参数:无
  77. * 返回          :无
  78. ****************************************************************************************/
  79. void pwm_function()
  80. {
  81.         static uchar direction=0;
  82.         if(direction)
  83.         {
  84.                 PWM4L0++;
  85.                 if(PWM4L0>=255)
  86.                 {
  87.                         direction=0;
  88.                 }
  89.         }
  90.         else
  91.         {
  92.                 PWM4L0--;
  93.                 if(PWM4L0==0)
  94.                 {
  95.                         direction=1;
  96.                 }
  97.         }
  98. }
  100. * 函数名     :main
  101. * 函数功能:程序入口主函数
  102. * 入口参数:无
  103. * 返回          :无
  105. void main()
  106. {
  107.         init_mcu();
  108.         init_pwm();
  109.         Delay_ms(10);
  110.         while(1)
  111.         {
  112.                 pwm_function();
  113.                 Delay_ms(10);
  114.         }
  115. }
  116. //中断函数0:0X04入口地址
  117. void int_fun0() __interrupt (0)
  118. {
  119. }
  120. //中断函数1:0x14入口地址
  121. void int_fun1() __interrupt (1)
  122. {
  123. }
  2. *
  3. * 文  件  名: main.c
  4. * 项  目  名: 07-Enganced PWM_Single_Output-PWM5
  5. * 版         本: v1.0
  9. *                         单输出模式PWM5,分辨率16位
  10. * 适用芯片:KF8FX156系列——KF8F2156、KF8F3156、KF8F4156
  11. *                         KF8FX155系列——KF8F3155、KF8F4155
  12. *                         KF8F4158系列——KF8F4158
  13. *                         KF8VXXX系列——KF8V429
  15. #include<KF8F4156.h>
  19. * 函数名     :Delay_ms
  20. * 函数功能:长时间延时
  22. * 返回          :无
  25. {
  26.         uchar i;
  28.         {
  29.                 i = 124;
  30.                 while(i--);
  31.         }
  32. }
  34. * 函数名     :init_mcu
  35. * 函数功能:mcu初始化函数
  36. * 入口参数:无
  37. * 返回          :无
  39. void init_mcu()
  40. {
  41.         /***时钟初始化****/
  42.         OSCCTL = 0x70;          //设置为16M
  43.         /***端口初始化****/
  47.         TR3 = 0x00;                                //设置P3端口为输出
  48.         P0 = 0;
  49.         P1 = 0;
  50.         P2 = 0;
  51.         P3 = 0;
  52.         P0LR = 0;                                //P0口输出低电平
  53.         P1LR = 0;                                //P1口输出低电平
  54.         P2LR = 0;                                //P2口输出低电平
  55.         P3LR = 0;                                //P3口输出低电平
  56. }
  57. /****************************************************************************************
  58. * 函数名     :init_pwm
  59. * 函数功能:pwm初始化函数
  60. * 入口参数:无
  61. * 返回          :无
  62. ****************************************************************************************/
  63. void init_pwm()
  64. {
  65.         /***PWM相关寄存器初始化****/
  66.         P5ASCTL                = 0b00000000;                        //设置PWM5关闭时候PWM口输出电平                这里为默认设置,关闭PWM时候都输出0
  67.         PWM5CTL2        = 0b00000001;                        //PWM周期自动填充更新
  68.         PWM5CTL0        = 0b00001100;                         //单输出PWM高电平有效
  69.         PSTRCTL                = 0b00010001;                        //PWM单项输出时候,和全桥输出时候,PWM信号控制是否输出到相应IO上, PSTRCTL(3:0)分别为P5D P5C P5B P5A,P5A=1则,PWM输出到P5A口,其他为设置为1输出到其他口
  70.         PP5H                = 0;                                        //高位
  71.         PP5L                = 40;                                        //设置PWM周期  周期时间为PP5+1进行计算
  72.         PWM5L1                = 0;                                        //高位
  73.         PWM5L0                = 20;                                        //设置PWM占空比
  74.         T2H                        = 0;
  75.         T2L                        = 0;                                        //PWM时钟源 T2相关设置
  76.         T2CTL0                = 0b00000000;
  77.         T2ON                = 1;
  78. }
  80. * 函数名     :init_pwm
  81. * 函数功能:pwm功能函数
  82. * 入口参数:无
  83. * 返回          :无
  86. {
  87. }
  88. /****************************************************************************************
  89. * 函数名     :main
  90. * 函数功能:程序入口主函数
  91. * 入口参数:无
  92. * 返回          :无
  93. ****************************************************************************************/
  94. void main()
  95. {
  96.         init_mcu();
  97.         init_pwm();
  98.         Delay_ms(10);
  99.         while(1)
  100.         {
  101.                 pwm_function();
  102.                 Delay_ms(10);
  103.         }
  104. }
  105. //中断函数0:0X04入口地址
  106. void int_fun0() __interrupt (0)
  107. {
  108. }
  109. //中断函数1:0x14入口地址
  110. void int_fun1() __interrupt (1)
  111. {
  112. }
ah9b87 发表于 2017-11-3 10:44 | 显示全部楼层
代码的风格不错啊
zzzhui 发表于 2017-11-20 20:53 | 显示全部楼层
PWM的用处很好啊,这个不错
haolaishi 发表于 2017-11-22 20:19 | 显示全部楼层
看着和51也是没什么区别的。
afgnhgrf 发表于 2017-11-23 13:33 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢分享
ah9b87 发表于 2017-11-23 13:37 | 显示全部楼层
好东西啊
