[其它应用] 振荡电路偶尔死机怎么回事啊
3089|38
hanwe 发表于 2017-11-4 12:06 | 显示全部楼层
对,晶振旁路电容越大,振荡曰稳定,但是起振难,容值小则相反。晶振外壳最好接地,晶振背面布线最好是地,起码不应该有大电流或者高频信号线经过。
guoyt 发表于 2017-11-4 12:08 | 显示全部楼层
换晶振不换IC试试,如果还会,那么换一块IC不换晶振试试。
yufe 发表于 2017-11-4 12:11 | 显示全部楼层
振荡电路中,频率越低,越难以起振。可以用4MHz的和32K的比较
yufe 发表于 2017-11-4 12:13 | 显示全部楼层
你用手摸过振荡器的脚以后,对于4MHz的,很快就振起来,而32K的就不那么容易了。
llia 发表于 2017-11-4 12:14 | 显示全部楼层
电容的选择,这个电容的选择不是随便拿一个来用就是了。
wangpe 发表于 2017-11-4 12:16 | 显示全部楼层
晶振的本身有一个谐振电容的范围,不同的厂家这个参数有可能不一样的。
langgq 发表于 2017-11-4 12:19 | 显示全部楼层
这个电容影响到振荡的幅值和PPM的。
wangzsa 发表于 2017-11-4 12:21 | 显示全部楼层
如果调节电容范围过宽,有可能会导致振荡的波形出现畸变,从而影响到频率的准确度的。
zhuww 发表于 2017-11-4 12:22 | 显示全部楼层
你既然要使用32K,应该还是希望有一个准确一点的时间,所以不可以随意改变电容的大小。
lium 发表于 2017-11-5 10:44 | 显示全部楼层
如果要改善起振的性能,可以考虑在振荡器的二个脚间加一个M级的电阻,具体多大还需要看具体情况而论了。
guoyt 发表于 2017-11-5 10:45 | 显示全部楼层
不解的是同样的程序在EVB板上怎么摸32768都没问题,但一烧到PCB板上后就现象大变呢
hanwe 发表于 2017-11-5 10:47 | 显示全部楼层
32k绝对不能用手摸,手摸等于增加了一个大大的电容在上面,会有问题。
yufe 发表于 2017-11-5 10:49 | 显示全部楼层
电容要匹配,不同厂家的晶振要求的电容会不同。示波器接上去时相当加了电容可能会使晶振不振,用手摸也是一样的。
llia 发表于 2017-11-5 10:51 | 显示全部楼层
停振是反馈信号过大,过小引起的.所以有时可以通过并\串电阻来调节反馈增益.
wangpe 发表于 2017-11-5 10:52 | 显示全部楼层
千万不能用手摸,摸了必死;也不要加大电容,不会起振的。建议你不要 摸
zhuww 发表于 2017-11-5 10:54 | 显示全部楼层
负载电容的大小会影响频率的准确度。楼上用手摸了一下晶振,是不是人体静电模型的静电干扰导致的。
lizye 发表于 2017-11-5 10:56 | 显示全部楼层
看看震荡回路的电路,R0的大小与起振难易的关系最大。
wangzsa 发表于 2017-11-5 10:58 | 显示全部楼层
楼主应该是自己设计的电路吧,仿真的应该不会有 这个问题的呀。
 楼主| zhanglli 发表于 2017-11-5 10:59 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
