[开关电源] 请教开关电源串磁珠的问题
4058|13
 楼主| science123 发表于 2017-11-5 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,可以在开关电源的主变压器的引脚上(大概有9个引脚)串磁珠吗?
会不会有什么副作用?
jjjyufan 发表于 2017-11-6 08:51 | 显示全部楼层
首先 你干嘛要串?
 楼主| science123 发表于 2017-11-6 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
想降低电磁干扰啥
 楼主| science123 发表于 2017-11-6 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
给y电容和整流桥的引脚都穿上了磁珠,发觉电脑画面干净了些,我就想能不能变压器的引脚也穿上呢?
 楼主| science123 发表于 2017-11-14 19:18 | 显示全部楼层
怎么没人来解答啊
kelly1989 发表于 2017-11-15 08:15 | 显示全部楼层
你是为了过EMC?
 楼主| science123 发表于 2017-11-15 22:48 | 显示全部楼层
我是个人好玩,就是想知道交流变压器的引脚串磁珠会不会有什么不好的影响,会不会影响变压器的正常工作。
另外我想请教的是:有一批小型电脑的电源适配器,部分运行不是慢就是卡,我拆开几个电源适配器,试着更换了高档一些的输出滤波电容,有一点好转,该适配器是无Y电容设计的,可不可以给它加上Y电容呢?
戈卫东 发表于 2017-11-15 23:25 | 显示全部楼层
我觉得电源如果不够好,电脑不是慢或卡,而是会蓝屏啊直接司机啊啥的。
 楼主| science123 发表于 2017-11-16 22:12 | 显示全部楼层
蓝屏或者死机,那电源得烂到啥程度啊?
 楼主| science123 发表于 2017-11-16 22:13 | 显示全部楼层
蓝屏或者死机,那电源得烂到啥程度啊?
戈卫东 发表于 2017-11-17 07:14 | 显示全部楼层
蓝屏或者死机,那电源得烂到啥程度啊?
因为电源问题一般不是变慢。
最可能的就是死机
戈卫东 发表于 2017-11-17 07:16 | 显示全部楼层
如果它的设计本来就是不需要Y电容的,你加Y电容没有好处只有坏处。
当然偷工减料的除外
 楼主| science123 发表于 2017-11-18 17:26 | 显示全部楼层
当然偷工减料的除外 ...
要的就是您这样的回答!
  再问一下能否给开关电源的主变压器的引脚加磁珠吗?
戈卫东 发表于 2017-11-18 17:42 | 显示全部楼层
要的就是您这样的回答!
  再问一下能否给开关电源的主变压器的引脚加磁珠吗? ...
我个人认为磁珠不会产生多少影响,但增加物料成本和工序,一般没有必要
