[仿真] 谐振电路
2477|20
 楼主| gelufei 发表于 2017-11-5 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么这个简单的谐振电路的增益是负数,在谐振频率这个点也是一样,对什么频率的信号都衰减 ,谐振频率是72kHz,幅频特性怎么会变成这个样子 。
摸摸 发表于 2017-11-5 19:58 | 显示全部楼层
能量被消耗掉了
 楼主| gelufei 发表于 2017-11-5 20:01 | 显示全部楼层
能量被消耗掉了
那该怎么改呢?请问
maychang 发表于 2017-11-5 20:07 | 显示全部楼层
那该怎么改呢?请问
不需要改。
你把串联谐振和并联谐振弄混了。
 楼主| gelufei 发表于 2017-11-5 20:29 | 显示全部楼层
不需要改。
你把串联谐振和并联谐振弄混了。
串联和并联谐振不是都可以选频吗,我想知道为什么这个电路不能选频,幅频特性变成这个样子,这个电路应该是没有问题的啊,不知道哪里错了
captzs 发表于 2017-11-5 20:30 | 显示全部楼层
一个电流谐振,一个电压谐振,不同。
maychang 发表于 2017-11-5 20:31 | 显示全部楼层
串联和并联谐振不是都可以选频吗,我想知道为什么这个电路不能选频,幅频特性变成这个样子,这个电路应该 ...
不知道哪里错了
电路没有错,是你错了。
回去看看《电路分析》课本吧。
摸摸 发表于 2017-11-6 01:40 | 显示全部楼层
谐振只是说在这个点上最大,没有说一定会是正的.
manbo789 发表于 2017-11-6 09:12 | 显示全部楼层
你的仿真结果有问题,这个电路的幅频特性一定不是这样,请检查,
此电路的增益(dB值)只能是负的,不可能是正的,在任何频率处,
“这个电路的幅频特性一定不是这样”。说得好。  发表于 2017-11-6 11:09
tuezhibang 发表于 2017-11-6 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
那个电感和电容有没有电阻?
tuezhibang 发表于 2017-11-6 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
那个信号源有没有电阻
dandantcb 发表于 2017-11-6 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
仪器负端不接的?
airwill 发表于 2017-11-7 21:24 | 显示全部楼层
无源电路, 只有损耗, ,没有放大的.
manbo789 发表于 2017-11-8 08:40 | 显示全部楼层
无源电路, 只有损耗, ,没有放大的.
那可不一定,
tuezhibang 发表于 2017-11-8 19:44 | 显示全部楼层
有趣,请问无源放大的部分的能量哪来的?
captzs 发表于 2017-11-8 20:01 | 显示全部楼层
有趣,请问无源放大的部分的能量哪来的?
   1),谐振则共振,上学时物理课经典的共振是,士兵正步走过桥,桥断了,要弄断桥,能量哪里来?
    2),收音机调谐电路输出信号强度比接收信号强度高许多倍,注意:这里仅讲电压。
tuezhibang 发表于 2017-11-8 21:03 | 显示全部楼层
    2 ...
听兄教诲,特地去网上查询了一番,确实谐振电路电压可提升到一个较高幅度,但对于激励的相位有较高要求,也不是这个电路具备的。
captzs 发表于 2017-11-8 21:54 | 显示全部楼层
听兄教诲,特地去网上查询了一番,确实谐振电路电压可提升到一个较高幅度,但对于激励的相位有较高要求, ...
楼主电路是电流谐振,L两端电压肯定小于输入电压,但是L中的电流就大许多倍。加上仿真是理想模式,L没有直流电阻也没有损耗,只要开始给一点能量,起振后就成“永动机”,所以仿真时,要在参数表设置等效电阻,否则,输出非常离奇。电压谐振,输入几V,L两端输出可达上千V,当然电流很小。
captzs 发表于 2017-11-8 21:58 | 显示全部楼层
如果仿真参数不能改,就只能L串等效电阻测试。
captzs 发表于 2017-11-9 09:00 | 显示全部楼层
楼主电路是电流谐振,L两端电压肯定小于输入电压,但是L中的电流就大许多倍。加上仿真是理想模式,L没有 ...
给一个串联电压谐振的仿真。这大概是常说的“仿真不是真”的证明。
