[技术问答] NUC126仿真问题
1273|13
 楼主| LianBinbing 发表于 2017-11-8 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的debug --> settings --> chip type 里面找不到NUC126 ? 有安装芯片支持包了,还需要安装其他什么插件吗?求大神指点一下!
heisexingqisi 发表于 2017-11-8 16:24 | 显示全部楼层
你这个太新了,需要更新BSP。
heisexingqisi 发表于 2017-11-8 17:26 | 显示全部楼层
要用MDK5才行的。我去看了一下,最新版的pack支持这个。
heisexingqisi 发表于 2017-11-8 17:28 | 显示全部楼层
heisexingqisi 发表于 2017-11-8 17:30 | 显示全部楼层
给你找到了,你下载安装一下,应该就可以了。
antusheng 发表于 2017-11-8 22:13 | 显示全部楼层
这个芯片,最新版的PACK里面才有。
 楼主| LianBinbing 发表于 2017-11-9 10:38 | 显示全部楼层
谢谢你,我的芯片支持包是最新的,只是我有个驱动路径错了,导致了这个debug里面找不到
 楼主| LianBinbing 发表于 2017-11-11 11:09 | 显示全部楼层
这个芯片,最新版的PACK里面才有。
大神,请教一下,nuc126怎么重新定向printf吗?
heisexingqisi 发表于 2017-11-15 19:49 | 显示全部楼层
重定向那个问题,应该在串口相关的头文件里面,可以打开那个头文件看看。
heisexingqisi 发表于 2017-11-15 19:55 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1701022-1-1.html
参考这个。
yiy 发表于 2017-11-16 19:17 | 显示全部楼层
更新了最新版的,应该可以用了吧
捉虫天师 发表于 2017-11-16 21:02 | 显示全部楼层
没研究过这个,不知道是不是跟其他单片机方法一样。
yiyigirl2014 发表于 2017-11-17 21:26 | 显示全部楼层
如果用最新的芯片最好每次换芯片都更新pack
huahuagg 发表于 2017-11-21 20:53 | 显示全部楼层
貌似我的也该更新了。
