[技术问答] ICE固件问题
1154|5
 楼主| mmcu 发表于 2017-11-8 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil C51仿真时,会出现如下提示,要求倒退固件,然后用ICP软件烧录时,又要更新固件,都是从官网下载的最新驱动,这是闹得哪一出啊?!
固件倒退提示
固件倒退提示
dongnanxibei 发表于 2017-11-8 20:40 | 显示全部楼层
你可以拒绝更新啊,不一定非要更新。
dongnanxibei 发表于 2017-11-8 20:41 | 显示全部楼层
这个提示是当前固件跟芯片里的不匹配,建议你后退固件,后退完了,你说链接后,建议你升级,这个时候你可以选择不升级。
挖东衣宇 发表于 2017-11-8 21:32 | 显示全部楼层
早就吐槽了,M0、M4的keil驱动更新到最新版本,51的keil驱动还一直不更新
antusheng 发表于 2017-11-9 20:45 | 显示全部楼层
哈哈,这个能用就行啊,不过对于强迫症患者就难过了。
gwnpeter 发表于 2017-12-14 08:38 | 显示全部楼层
问题是   icp脱机不用最新的固件配合最新的上位机软件好像有问题.................
但是keil用新的固件又老是要出现一个提示............
现在用两个调试器,一个新的,一个老的......嗨
